Текущее время: 24 июл 2019, 13:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 14 ]
 Заголовок сообщения: Увеличение мощности света
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 18:42
Есть такая бредовая мысль.Напряжение в цепи освещения не более 7.5В,в цепи указателей поворота не более 11.0В.Если поменять их местами то будет мощней гореть свет?и вообще.можно ли подключать свет к генератору на прямую без КЕТ?
 Заголовок сообщения: Re: Увеличение мощности света
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 19:52
а как их местами поменять
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:34
Клеемы переставить
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 20:43
У тебя указатели поворотов питаются от генератора. Ген может выдавать 65 или 90 Ватт не больше. Как ты хочешь запитать свет от поворотников? у тебя реле либо сгорит либо будут очень большие задержки, оно рассчитано на лампочки не более 10 ватт, а эта лампа у тебя аж 40-65Ватт. Ты черпать энергию откуда собрался? она у тебя вся идет от гена, и никакое реле её не прибавит. Без БКС(КЭТ) можно) - разницы никакой.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 21:08
Братка дело в том шо у меня поворотников нет:-):-)просто переставить провод света на клеему у поворотников там выход мощнее
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 21:15
КЭТ это на зажигание, на свет ни коим образом не влияет. ищи 12 вольтовый генератор или еще один 6-ти вольтовый и делай один 12-ти вольтовый 65 ваттный.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2010, 22:28
Ясна:)
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 00:12
Однажды поменял все лампочки на мото и сделал на прямую и при первом газовании все лампочки разом перегорели! Делай выводы!
СообщениеДобавлено: 19 май 2011, 16:48
Мотоцикл: минск ММВ3 3.1122,
чёж у тебя за ген такой? :shock: я пробовал напрямую разници 0.мож у тебя 90w?
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 17:26
Мотоцикл: Минск ММВЗ 1991г. Планета-5
Лампы горят ток так :D ALEX FERRARI прав на 100% у меня стоит 65w 14v на прямую всё сгорает
СообщениеДобавлено: 22 май 2011, 20:10
Куда вам больше света?! Мощности стандартного шестивольтового генератора более чем достаточно для штатной лампы фары и прочих энергопотребителей!
СообщениеДобавлено: 02 июн 2011, 22:06
Ява 350-634
Shuravi если уж парню так хочется пусть делает не вам потом последствия устранять)
у меня на 6 вольтовом на хх норм свет горел, на 12 тоже норм
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 22:16
Мотоцикл: Минск )
МТ Днепр-11
JAVA 350\638
кинь тока на дальний на прямую і поставь галагенку на 12V 50-60W и всьо будет оКе ))
у меня так стоит и ничего не горит ))
СообщениеДобавлено: 26 окт 2011, 12:57
Что-то вот закрадывается что у автора Г-427 в паре с КЭТ- а там как бе 6В, соответственно и лямпопчки д/б 6В...... Как-то так.... А вобще, если хоцца света- то нехитрые манипуляции с генераторм плюс покупка БКС- и у Вас 12В... При подключении на клему поворотников лампы центрального света может быть ой.. Т.е. генератор начнет давать теже 7,5В и ниже, т.к. обмотки оного не расчитаны на такую нагрузку.
