Текущее время: 22 апр 2019, 10:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 18:38
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
я в электрике не силен,но объясните мне как получается 90вт в совином генераторе(с внутренним датчиком)?Там шесть световых катушек на вид провод такой же как в 65вт,но катушки заметно худее и магниты на роторе по другому расположены.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 18:47
Думается магниты в роторе сильнее и обмотки по другому соединены.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 18:55
А то он выше средних искру не выдает,и я хотел с него катушки в 43 3701 переставить.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 19:08
может не из-за генератора, а из-за БКС?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 19:14
точно генер.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 10:33
че за фигня,а не проще ли купить сразу 90ватный генер и поставить????
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 10:38
он стоит 1500р не так уж и дорого,чем самому с 65ватным мучаться и переделывать его
СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 22:16
Всем привет. Я вернулсо. С новыми данными. Изготовил я генератор, какой в приведенный мною статье описан.Впечатления на 4. Возможно даже с минусом. Один головной свет светит заметно лучше и стабильнее, чем со стандартным. Но стоит нагрузить еще лампочкой габарита заднего и стоп-сигнала - световой поток падает. Сильно. То ли возбуждение магнитами слабовато, то ли выпрямитель... Жаль. Сейчас почти доделал ПС, потому вопрос с генератором и светом стоит остро - хочу зажигание без аккума и стабильный свет, ибо делаю говнолазку. Пока нахожусь в стадии поиска идей.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2010, 22:59
привет, друг. не пробовал лампу на 90 ватт напрямую сажать? у меня генер тянет и свет хороший, но это его педел, он даже выть начинает((((
СообщениеДобавлено: 19 авг 2010, 22:37
Здравствуйте. У схемы на адресе http://www.motoizh.ru/modules.php?name= ... le&sid=797
есть небольшой изъян. (Для тех кто планирует её собирать) В оригинальной статье взятой из старой книги описан более подробный способ доводки напряжения отсечки и указаны транзисторы КТ-603 (Т3-Т4) в металлическом корпусе. С КТ-503 схема работает, но U отсечки настроить сложнее(Происходит повторное открытие транзисторов после 15 Вольт). Для настройки у меня был блок питания ТЕС-14 (Линейный) и АКБ от ИБП (12Вольт 7Ампер). Схема рабочая автору СПАСИБО!!!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013, 04:16
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 1978 г.в.
Фоток от автора так и не было(
Да и тема уже не поднималась несколько лет....
Какие-то тут цифры запредельные приводятся. Думаю на столько поднять мощность Г-427-го никак не получится.
Конструктивно отличается не только статор но и ротор. Применяеться другая технология изготовления ротора, расстановки и формы магнитов и пластин... Думаю ЭТО большей частью отвечает за мощность.
А вольтаж и\или мощность можно поднять, поменяв либо же сами катушки(при чем только 3, которые отвечают за поворотники и задний свет), либо поменять их обмотку, на аналогичную световым катушкам, что в свою очередь ~0.93мм.
Что возрастет, вольтаж или мощность, зависит от того как соединять катушки генератора. Но из-за физических ограничений супер прироста ожидать не стоит.
Жаль генератор остался в гараже, вот съезжу заберу на зиму домой и будет счастье :)
http://www.moto.masteraero.ru/moto_rossiya_51.php Вот отличная статья, в конце статьи фото. На фото наглядно показаны отличия роторов 3 популярных генераторов.
Whether you think you can or you can't, either way you are right.
