Текущее время: 19 фев 2019, 21:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 71 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 02:05
Пушкин-Пушкин. :) На даты гляди написания.
Как уже говорил выше, без нагрузки мерять - неверный путь. Потому ВЧЕРА(как раз в деревне был), померял ПОД НАГРУЗКОЙ. :) И получил где-то 8.5.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 02:09
У меня родной выдает при нагрузке 55 ватт на ХХ 11,9 вольт, без нагрузки 40-45. У тебя 9 без нагрузки и 8,5 под нагрузкой. так о какой мощности мы говорим?
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 08:12
совершенно не исключаю то, что магнето у меня уже плохонькое... отсюда и циферки такие...
Кстати, как идея построения импульсного преобразователя? Хотя... овчинка выделки не стоит!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 11:05
ни как. слишком геморойное дело, а КПД низок.
СообщениеДобавлено: 16 янв 2010, 22:09
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 79 г.в
BMW 525i Е34 M50B25 192 л.с
Кельт писал(а):
Цитата:
Сколько раз уже писать, обмотки примерно одинаковые(или одинаковые) с 43.3734... ...Три катушки освещения соединены последовательно, т.е это одна половина обмотки освещения 43.3734.
Так, тогда объясни, почему три обмотки 43.3734 выдают 12 вольт, а 3 обмотки Г-427 лишь 6?:)
Кстати, по поводу мощности... Не забывайте что мы имеем дело с возбуждением постоянными магнитами... Это очень щекотливый момент...
в 43.3734 шесть обмоток на освещение, в г427 3, без нагрузки в г427 далеко не 6 вольт, а гораздо больше. С г427 12В лампочка(ватт 30, точно не помню)горит примерно так-же как и 6 вольтовая. Подсоединив еще три обмотки параллельно мы добавили мощности и напряжение уже не так падает под нагрузкой как при трех обмотках.
Провод может действительно чуть толще в Г427, по непроверенным данным 1,07 мм2. Ну это надо проверить у себя, но так впадло снимать крышку... Разница провода уж не такая что-бы добавилось столько мощности...
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 13:08
Все никак не могу откопать генератор от совы, поэтому попробую мутить с минским. Как будет работать зажигание, если вместо 2-х катушек останется одна?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 19:51
ну по идее нормально, т.к в 90 432.3734 все работает. Надо будет только "правильно" намотать эту одну катушку. Витков в ней будет примерно в два раза больше чем в одной стандартной 65 генератора.
Намотав более толстым проводом, допустим 1 мм2, семь катушек мы все равно не получим 90 ватт. Надо другой ротор, там более мощные магниты и этот ротор отличается геометрическими размерами от стандартного 65 ватного, ну вроде это все можно совместить с стандартным статором.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 19:56
там как я понимаю 2 пары катушек по 3 катушки в каждой? и 1 катушка паралельно этим 2 парам? А каким сечением провода намотан этот 432.3734?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 20:03
не так понял, семь обмоток освещения соединены последовательно. Диаметр провода примерно 1 мм2, в каждой витков по тридцать.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 22:03
а в старом 3 последовательно. потом еще 3 последовательно и эти 2 пары в паралель. а на глаз можно отличить якорь 90 ваттного генера и 65-ти?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 22:15
Можно, там другая конфигурация
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 22:26
фото есть у кого-нибудь?
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 22:45
Я видел где-то, кстати у многих у нас на форуме генеры такие
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 23:53
http://www.imageup.ru/img86/thumb/dscn2986236931.jpg
вот
СообщениеДобавлено: 02 мар 2010, 23:55
ааа. у него и магниты по другому расположены.
