Текущее время: 20 июл 2019, 13:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 00:29
5-9 Вольт??????а ZeeLog говорил, что на бабину идет под 800В? http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=4&t=1007&start=30 Так откуда сигнал на тах снимать? Тут http://www.minskmoto.ru/viewtopic.php?f=8&t=1582 наткнулся, что JIMMI ставил себе реле РЭС-9, чтобы снимать с него сигнал) Как его можно поставить?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 21:27
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
В РЭС-9 две катушки около 200-500ом в зависимости от их напряжения-использовал потому что такая котушка дает намного большее напрржение чем датчик.Можно попробывать использовать сердечник с котушкой от автомобильного реле(можно и на 24в-будет выдавать больше напряжения).Ставил 2 последовательно что б небыло заниженых показаний. Подключал один конец к входу таха а второй на + питония таха.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 22:02
Фото РЭС-9 можно? интересно как это все сделано.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 22:14
в понедельник до обеда выложу фото.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 22:16
ОК. А что это вообще за катушка? Стаил куда, на генератор?
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 23:32
около датчика
СообщениеДобавлено: 27 мар 2010, 23:33
а что это вообще за катушка РЭС-9?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 00:00
реле РЭС-9 круглое с выводами(8штук) надо разобрать- там внутри на двух сердечниках намотаны 2 катушки.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 00:09
http://www.radiolamp.ru/sprav/commut/02res9.html
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 00:33
Как я понял делается что-то типо того http://www.dyr4ik.ru/forum/viewtopic.php?t=9142&postdays=0&postorder=asc&start=15 Только без заморочек с магнитом, т.к. в его роли будет выступать наш родной ротор).
JIMMI Ждем с нетерпением поясняющих фоток, что куда подключать, и как что крепится)
P.S.:Это реле сейчас продается в автозапчастях вообще? Есть аналоги? И от какой оно машины?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 08:43
реле РЕС-9 можно купить на радиорынке~2грн.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 08:56
а на каких машинах стоят? есть аналоги, которые будут работать в нашем случае?
Вот фотку нашел....походу советская релюшка.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 09:25
Проще по-моему сделать сердечник из трансформаторного железа(в катушке он всеравно не замкнутый) и намотать туда витков, проводом как в дтчике(большой ток не требуется).
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 09:56
вот тоже об этом подумываю....только сколько витков матать? есть огромная катушка с медным проводом 0.22мм пойдёт? сердечник поисчу должен в блоке питания сгоревшем остаться, в трансформаторе)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2010, 10:21
а витков надо столько, какое напряжение потребуется. намотал, поставил проверил, не хватает еще домотал. сколько у JIMMI с этой катушки идет?
