Текущее время: 20 май 2019, 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 12:32
~ с генератора (свет), диод, конденсатор 200Мк*100В, КРЕНка на 12 Вольт, конденсатор 200Мк*25В, +12вольт тахометр.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2015, 20:02
Собственно, накидал схему. Так должен подключаться тахометр?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 15:59
В общем так. Подключил я тахометр. +12 взял с коммутатора, с клеммы О1. Вопрос, надо ли перепаивать конденсатор? Сейчас крутит примерно до 5500 оборотов. Сколько должно быть на холостых и сколько на максимально открытой заслонке?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2015, 12:14
По схеме: Клемма М генератора соединена с массой, как следствие диодный мост не нужен, достаточно просто диод от О поставить.
Конденсатор который?
На холостых должно быть 1500-1800 об. , а дальше шкалу желательно откалибровать по правильному тахометру или генератору,
иначе это просто показиметр.
Открою Вам секрет - шкала на Дельтовских тахометрах ничуть не линейная.
Когда я делал на основе головки такого тахометра свой шкала получилась такая-
СообщениеДобавлено: 16 окт 2015, 00:29
Ну говорят, что надо какой-то из конденсаторов в тахометре перепаивать, иначе он показывает в два раза меньше обороты (или больше, не помню)
А как по генератору проверить обороты?
