Текущее время: 22 июл 2019, 15:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29  След.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013, 16:27
Мотоцикл: Минск 3.112 (в процессе кап. ремонт)
altair писал(а):
Не забивай голову, это хрень а не тахометр! Ставь от альфы.. Просто как два пальца, подробности в моей теме есть про минск)
Посмотрел твою тему, Минск достойный:) А по поводу таха скажу, что от альфы показывает также, как на тахе от 06 только стрелка не прыгает... Тоже надо кондёр перепаивать:( Я добился, чтобы показывал правильно, но из-за диодного моста очень тускло горел свет, поэтому пришлось снять:(
Всё хорошо, что хорошо запускается)))
 Заголовок сообщения: Тахометр.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 19:51
С измерителем от вертолёта.
Множитель шкалы, конечно же, 1000.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 20:45
схему скинь пожалуйста
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 01:19
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 20:29
Heval писал(а):
а для таха с 6-ки пойдёт такая?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2013, 19:12
Вот так сходу - точно нет. К тому-же я не знаю параметров измерительной головки тахометра шестёрки.
Даже рекомендаций не будет.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 07:17
Сопротивление обмотки головки 157-160 Ом. При прозвонке тестером на Омах стрелка отклоняется до 1500 УЕ.Ток полного отклонения 15 миллиампер.
В свое время собирал по этой http://www.radioway.ru/1995/11/tahometr_dlja_motocikla.html схеме - регулировке поддается и нормально работает.
Вместо стабилизатора на транзисторе ставил КРЕНку на 8 вольт.
Шкала получается нелинейная .
СообщениеДобавлено: 12 дек 2013, 23:55
Самая большая проблема даже не в тахометре как таковом и даже не в его сотворении.
А в том как его правильно откалибровать после сотворения, чтобы он показывал реальные обороты.
Мне, для этого, пришлось изготовить кварцованный тестовый генератор который выдаёт линейку точных эталонных частот. Сразу стала видна и понятна точность шкалы е её нелинейность. И тахометр стал тахометром.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 14:38
Я свой по сигнал-генератору настраивал. :)
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 19:10
С цифровым частотомером? Частоты ведь специфические.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2013, 19:56
Частоты по осциллографу : ловил миллисекунды... :)
Импульсы прямоугольные. С учетом "точности" шестерошной головки, получилась шкала.
В измерительной головке магнит , по-ходу, неправильно намагнитили, или от времени...
я точно не могу сказать, но точности показаний для мота вполне хватит.
Получилось примерно так
А это "остатки" экспериментов
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 14:44
Мотоцикл: минск 3.112.1.собираю
купил.от альфы приборы.не могу подключить тахометр.из тахометра выходят 3 провода .зеленый.желтый.черный.
все перепробовал.ваши советы.http://radikal.tk/?v=cam00125.jpg
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 16:58
Мотоцикл: Было много
зеленый на минус, черный на +12, желтый на катушку, на тот провод который идет с БСК. У меня работает отлично, НО стоит реле регулятор от скутера вместо БСК, и аккумулятор...
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 17:14
Спасибо тебе.все разобрался :D все пишут у них 2 провода.вот я и думал.кудаже 3 провод.во китайцы
СообщениеДобавлено: 01 окт 2015, 01:36
Тоже купил приборку от альфы. Где взять +12 вольт? У минска же в сети переменный ток. Надо мост выпрямительный поставить? или как?
