Текущее время: 23 июл 2019, 08:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:34
Мотоцикл: ммвз 3.115
Цитата:
ну я вобщето минсковод и на сайти про ежиков не захожу!
Ой ли? Обманывать не хорошо,пи*дешь всегда рано или поздно наружу вылезет.Там всякое сборище мотоциклов и не только иж.Ну да ладно,делое личное, посещять то или иной сайт.
Цитата:
просто ответь а то у нас тахи очень дорогие и брать просто так чтоб потом вибросить с 5 етажа мне не хочеться!
Зачем покупать новый,когда можно купить в местах где машины на лом рзбирают или на крайний случай на штраф стоянке? Хотя последние считаю в корень неправильным.Да и нужен ли он тебе на минске? Что там измерять особо?
Правила форума
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:43
Мотоцикл: Минск 3.1121.2
1)прошу не хамить и не росказовать про пиз.еж ибо ти не знаеш меня и не знаеш на каких сайтах я зареган!и причем тут "пиз.еж"и то что он на ружу вилезет(наркоман шоле?)???!я есть только на 2х мото сайтах включая єтот и не твое дело где я еще есть!
2)если спрашиваю то он мне нужен!
п.с. я не нуб и ненадо меня тут тролить!
Мотор не ж.па - перемелет!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:48
Спокойствие,только спокойствие,не нужно громких слов и множество восклицательных знаков,это ни к чему.,прошу прощения если чем то задел.
п.с.в профиле,в графе "мотоцикл" исправте ошибку
Правила форума
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 21:52
Тему тахометра на минских мотоциклах уже два десятка страниц катают! Пока никому еще не удалось сделать сколько-нибудь работоспособный вариант... Я и моя фирма уже лет десять как разработали и внедрили в массовое производство работоспособную схему тахометра. По вопросам приобретения - в личку!
СообщениеДобавлено: 01 июн 2011, 22:57
1)спс
2)спс :)
3)ну а нащет тахометра:всетаки ваша схема проверена?она работатет(я писал что для меня лишняя покупка тахометра єто дорого ибо у нас нету мест где можно подешевлее взять!все жадние а менти сильно правильние :( )
кстати мне кажиться что єто не заработает ибо там нужен постоянний ток а не переменния как у минска...
СообщениеДобавлено: 12 июн 2011, 20:42
Скажите пожалуйста,на холостом ходу сколько об/мин?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 11:16
Можно же сделать механический тахометр!Тросиком я имею ввиду.Сделать можно наподобие спидометра мотоцикла Минск.Нужно сделать так чтоб тросик выходил параллельно крышке сцепления.Сделать это можно через шестерни,только я не знаю как.Дальше в место спидометра можно поставить тахометр от Явы.Или сделать из Минского спидометра.Только нужно както переделать чтоб спидометр показывал правильно обороты.Или в спидометре ничего не переделывать,а просто подобрать такие шестерни чтобы на выходе они уменьшали обороты КВ и передавали их через тросик на спидометр.Тогда в спидометре остаётся переделать шкалу,вместо километров сделать обороты.
Ну вот моя идея!Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 13:51
Можно будет использовать косозубые шестерни колеса с мотоцикла Минск.Но у меня возник вопрос:большая косозубая шестерёнка,котороя стоит на самом колесе,она съёмная?
Примерно я представляю как это всё будет,но если ставить такие шестерни,то надо както переделывать спидометр,чтоб показывал правильно.Но это мелочь.Надо подумать как это дело закрепить там,чтоб работало всё...
СообщениеДобавлено: 13 июн 2011, 22:21
да она снимается съемником.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2011, 11:19
Мотоцикл: Минск3.11211
У меня есть тахометр от газ 3110. Как его можно подключить. Там три выхода
Пусть глотают пыль
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2011, 20:03
Я как заразился год назад тока щя все изготовил . Пока на восходе испытывали перепаял всё как положено и диодный мост сделал , на восходе стоит генер на 90W проблема такая показывает либо 3тыс если газ сбросить по нулям и снова при незначительном увеличении газа снова на 3тыс , а потом уже прибавляй не прибавляй дальше не хочет так и стоит на 3х , что скажете ? есть видео но пока кабель чето не пашет так бы забросил
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 15:02
Баллы репутации: 10
с чего тах?
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2011, 16:30
с шестерки жегулей
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2011, 18:46
Вот обещаное видео , что можете сказать что не так сделано
http://www.youtube.com/watch?v=oW1yqEghEfQ
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2011, 18:16
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
ИЖ м16
тахометр подключать желательно к источнику постоянного тока, а не к переменке которая на восходе... не исключаю, что проблема заключается в этом... попробуй его подключить на своей планете... так же косяк может заключаться в самом тахометре, ибо может он оказаться не рабочим...
