Текущее время: 22 июл 2019, 15:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: medion
СообщениеДобавлено: 27 дек 2009, 17:28
Мотоцикл: 3112 92*
сегодня на рынке спрашивал. от 170 до 220 грн. ну его нах- подумал я... (долар 7.95)
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 19:17
Мотоцикл: 3112 92*
приборка от дельты (думаю все поняли: 2 стакана) стоит теже деньги. может купить её и снять с нее тахометр?? получится ли его подключить, кто знаеть?
Последний раз редактировалось medion 28 дек 2009, 21:28, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2009, 21:17
Мотоцикл: 3112 92*
http://minskmoto.ru/viewtopic.php?f=27&t=915
вот и тема с форума..
смысл тогда от шестерки брать??
СообщениеДобавлено: 27 фев 2010, 21:20
Мотоцикл: Минск 3.1138
Dimon48rus писал(а):
Большое спасибо. А как туда второй присабачить?
Один единый кондер поставь ...
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 10:29
короче если не хочешь долго маяться и хочешь чтоб показывал тахометр правильно,то купи электронный да и все!!!
СообщениеДобавлено: 17 мар 2010, 10:30
он 300-500р стоит!!!
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 17:04
Разгромили тут 2 Шахи, стоящие во дворе и одну Оку. А что зря стоят чтоли? надыбал оттуда панели. Всё что достал: 2 Спидометра, 2 Тахометра, 2 Указателя температуры, 2 Указателя Масла, 2 Указателя уровня топлива + приборка(кирпич) с Оки. Хочу вот примостить тахометр на Минск, по мере продвижения буду выкладывать фотографии.
Сдесь только половина, остальное в гараже валяется.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 17:14
Тахометры оказались разные: один поновее (в белом корпусе), другой постарее (в черном). На новом написано 1Е на старом 3М, оба сделаны в СССР. Разобрал старый, внутренности вроде схожи с тем, о котором говорится сдесь http://oppozit.ru/article-print-995.html. Фотографии -->
Как я понимаю, надо емкость этого зеленого кондера увеличивать до 0.44мкф. Кстати почему на нем написано не 0.22мкф а 220пК? Или я чо где ошибаюсь? Да и еще - как с него стрелку вытаскивать? а то мешается (хотел шкалу прост поменять).
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 18:06
все правильно написано на кондере. только есть вероятность 50% что тах не будет работать.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 18:14
почему? Думаю подпаять к нему 2 конденсатора. Один на 0.22мкф параллельно и какой-нибудь большой емкости (200мкф 200В) последовательно, чтоб уменьшить вероятность пробоя. Тогда емкость этой системы будет примерно 0.4305мкф. Как шкалу на нём поменять?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 18:16
Мотоцикл: ммвз 3.115
Следует учесть что с 6в электрооборудованием тахометр работать не будет.
Правила форума
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 18:18
На свой минск спаял зарядку для АКБ, поставил АКБ 12В 9А\ч, поменял БКС и генератор на 12В 90W. Думаю должно заработать)
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 18:29
я имею в виду тах просто дергаться будет. кондея ставь 0,44 мкф(таких нет), пути два: припаять еще один паралельно на 0,22 или же поставить на 0,47. этот кондей влияет на показания таха, не вздумай к нему еще что-то припаять=врать будет.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 18:33
Какое напряжение с датчика у нас идет? 300В? Думаю врать будет не сильно т.к. нам же главное Ёмкость чтоб была около 0.44мкф и этот кондер не пробило. Имеются вот такие конденсаторы:
Если ставить 2 по 0.22мкф параллельно и один на 560мкф 200В последовательно то итоговая емкость будет 0.439мкф + их не должно пробить от такого высокого напряжения, идущего с датчика. Кстати кто-нибудь знает какая емкость у конденсаторов на последних 2х фотографиях?
СообщениеДобавлено: 26 мар 2010, 20:47
незнаю чего ты хочешь намутить своими кондерами, но ставить надо 0,44 и все. не пробъет их.т.к. перед ними стоит еще управляющая схема. с датчика идет около 5-9 вольт, это с обмотки зажигания идет около 150-250 вольт. я пробовал подключал всюду, тах дернется только на 3 тыс при прогазовке и ложится. ставил от ваза 8-го зажигание, тах работал. с ЛК ХХ были по таху 500-700 об.мин.
