Текущее время: 25 май 2019, 23:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 05 янв 2011, 12:06
Pleshkov писал(а):
Штатный кондер имеет ёмкость 0.22 мкФ,следовательно припаиваем к нему такой же.И есть единый кондер с ёмкостьюна 0.47 мкФ.Нужные кондеры можно найти в телевизарах и мафонах.
А накой эти "танцы с бубном"? Не проще ли выпаять штатный конденсатор на 0,22 мкФ и впаять на его место конденсатор на 0,47 мкФ? И,кстати, два параллельно соединенных кондесатора номиналами по 0,22мкФ в сумме не дадут 0,47мкФ! Арифметику в школе учил: 0,22 + 0,22 = 0,44!
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 16:10
я в матиматике не силен но понимаю, что на классике хоть и 4 котла но тахометр показывает не количество котлов а обороты КВ вот подумаем.... кароче пропустим этот пункт...
если ставить тахометр по моей приложеной схеме(прям как есть) то тахо будет показывать в 2 раза больше и ненадо упираться мол 4 котла и т.д.!!! схема работает как сказал "Resident" поэтому надо добыть 2 тахометра(так проще) один(который по симпотишней) разобрать и отпоять один конец нужного нам кондера затем, разобрав второй(тахометр) вынуть из него этот же кондер и припоять вот так:
(-К--К-) а не так:
-к-
-к-
вот и вся хитрость!
но если вы любите ложить стрелку, то сделайте новую шкалу, чтобы стрелка хоть и летала как сраный веник но показывала точно (тобиш если её положить было бы не 8000 а 4000) и всё!
0.22+0.22 будет 0.44 это мемного меньше чем надо? а ты откуда собственно взял такую точную цифру как "0.47" ты мерял обороты те которые нужны и при этом точные показатели будут точно при 0.47? а вот нефига!
тахометр показывает ровно в 2 раза больше и поэтому надо кондер ровно в 2 раза больше тобиш 0.44!
0.47 взяли для того, что конденсаторов на 0.44 не продают а продают на 0.47
я фсе сказал :)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 22:34
Баллы репутации: 8
Реальна у когота на минске тах работает???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 22:49
кароче я выяснил! тахометр на минск или восход нужно подключать так!:
клемба 01 находится на БКС если смотреть на выход из БКС то это нижний левый контакт.
на счет показателей тахометра я незнаю но показывать точно оне не будет.
на сколько я понимаю, будет показывать в 2 раза меньше.
65bee0672333.jpg [ 22.73 КБ | Просмотров: 1073 ]
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 22:58
Работает. И оч даже хорошо.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 23:05
димон ты скажи народу как ты подключил и как у тебя показывает расскажи и все разжуй пожалуйсто а то мы ут все гадаем а те кто поставил себе какбудто хранят тайну подключения :-\
ЗЫ какая из моих схем правильная и через какую подключал ты?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 01:05
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
Велик с двиг от Дружбы.
работать не будет!
Будет работать тогда когда ты:
+и- возмеш постоянный а не переменный, а тем более не с бабины.
Кандер УМЕНШИШ как минимум в 10раз(при одном вращении каленвала полярность меняется более 10раз(мож больш, мож менш хз не помню)
идея норм, но...
Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 08:53
оймамарадименяобратно!
сколько людей столько мнений!
один говорит, что подключил по моей первой схеме буз всяких акб и показывает в 2 раза больше.
другой гоаорит, что та схема фуфло и надо подключать по второй схеме.
третий говорит что набо подключать акб и будет показывать в 2 раза меньше
________________________
чессное слово все сговарились! неужели нет схемы подключения тахометра без акб??!!
бабки гадалки проходят мимо а люди кто реально поставил без акб скажите как?!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 13:33
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
ты глянь последню схему 14ст, там акб не нужен(диодный мост и кандёр 10000мфр)
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 17:38
мост.. кандер... сложновато достать это 0_о
мда(((
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 17:42
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
ничего сложного если сложно, можеш один диод с кандером использовать!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 17:54
пару вопросов:
Безим22222222222222222222ени-1.jpg [ 78.17 КБ | Просмотров: 893 ]
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 20:27
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
это диодный мост!
кулачек я думаю не надо даробатывать(можно воспользоваться заводским браком!)
кантакт надо самому ставить, и на него вешать провод.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 21:32
Resident писал(а):
это диодный мост!
Не читайте этот пост! Его автор в электрике и электронике ни хрена не смыслит!!!
СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 21:34
3.11213
Иж п-3(лом)
Ява(отдал)
я смотрю ты много смыслиш
