Текущее время: 20 май 2019, 08:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 11:37
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Калян писал(а):
JIMMI, не знаю что там у тебя с тахом, но у меня с 1 датчиком и кондером на 0,44 мкф на ХХ показывает около 1 тыс.об., до 5 тыс. доходит при прогазовке, газа чут-чуть остается. Ставим этот тах на авто и на ХХ показывает 500 об.мин.! Так что все работает с одним датчиком!
А я о чем говорю-
Цитата:
тахо(Паралельно с етим измерял самодельным откалиброваным тахометром -см.фото)-я обалдел-на одном датчике тахо работает правильно во всем диапазоне оборотов двигателя!!!!!!
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 11:38
так ты ж тах не перепаивал. неперепаенный у тебя с 1 датчиком показывает 1 тыс.,а должен 500 об.мин.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 13:56
Только что замерял внешним тахо обороты-хх 1100-1200об.мин-работа стабильна, 800 об.мин-работает нестабильно,дергается. ниже-глохнет!!! :!:
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 20:54
Мотоцикл: Минск 84 года
Тоесть как я понял если в тах впоять 0.22 и провод подсоединить к стандартнуму датчику а другие провода к батарейки 12В должно работать?
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 21:06
Там уже впаян 0.22мкф. Какой стандартный датчик :?: :?: :?: :x . Датчик самодельный-устанавливается ОТДЕЛЬНО.От батарейки будет работать.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 21:29
У Каляна (т.к. впаян еще один кондер 0.22мкф) Общая емкость на тахометре получается 0.44. Для того чтобы работало есть 3 варианта.
1. Ставим один датчик из реле, допаиваем кондер в тахометр (чтоб 0.44 было) и подключаем по схеме от АКБ
2. Ставим 2 датчика из реле, подключаем их последовательно, тахометр не трогаем (оставляем 0.22мкф) и подключаем по схеме.
3.(Не пробывалось на тахе от шестерки) Ставим 1 датчик от реле, на конец его пускаем +12В а начало кидаем на тах(короче наоборот подключаем), тахометр не трогаем (0.22 мкф оставляем) всё остальное подключаем по схеме.
СообщениеДобавлено: 06 апр 2010, 21:56
Ета схема должна работать.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2010, 21:28
Мотоцикл: минск 77 года
я конечно в электронике ничего не понимаю,но а если из бабины проводить в тах?
будет работать нет?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2010, 23:31
короче прочёл я 5 страниц и нормальной схемы не нашол может кто нарисует схему ка подключить к бобине и генератору ну масу куда :) плиз очень хочу попробовать
стандартное элктрооборудование
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 00:03
К бобине нельзя!!!!
СообщениеДобавлено: 28 апр 2010, 00:44
а котушка зажигани :D спрашиваю у всех граматеев что писали в начале :? это по вашему не бобина :evil:
если катушка на генере то это датчик ))) иных как таковых катушек нет :mrgreen:
нарисует кто схему :?:а то мало где ещё эти КЗ окажутся
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 11:54
Мотоцикл: Урал
народ,всё уже изобретено...
на генер прикручиваем дотчик холла,к магниту шторку (размер и положение не принципиально,обычную железку 1...1.5 мм толщиной ,шириной мм 15)
ставим с выхода генератора(который на эл.потребителей) диодный мост и простейший стабилизатор на микросхемке КР142ЕН8В. Имеем стабилизированное постоянное напряжение 12 в
соединяем +холла и таха к нашему стабилизатору,массу тоже в кучу,тока на раму не прикручивать,выход холла к входу таха.
к сожалению проверить сиё не могу...да и не наужен мне тах,но работать должно
если кого заинтересовало-пишите,отвечу подробно с полной схемой
Последний раз редактировалось oppozitchik 29 апр 2010, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2010, 12:10
Мотоцикл: Урал
кстати холл-первый шаг к электронному зажиганию,правда придётся примудрить аккум
инфа для тех,у кого 6 вольт-практически все электронные тахометры работают от 5 в,просто на входе стоит стабилизатор с 12 на 5 в(не редко достаточно впаять перемычку и тах работает от аккума обычной мобилки,т.е от 4,7 в),и холл работает от 5 вольт отлично....
ещё один момент - кто-нибудь пробовал ставить геркон вместо датчиков из релюшек?
попробуйте,если будет чётко срабатывать достаточно двух геркончиков,установленных строго друг напротив друга(кстати для тахометра от классики это важно для Любого вида датчиков). оба параллелются,один вывод к входу таха,другой к + стабилизатора(ну или просто к плюсу).
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 17:32
короче купил себе сегодня тахометр ТХ-319. Там три провода, ну красный и синий это понятно куда подключать, а куда белый провод подключать? На высоковольтник нельзя. Ответьте кто знает :D
СообщениеДобавлено: 19 май 2010, 19:27
Мотоцикл: ммвз-3.112.11
там ж в инструкции написано на клемму коммутатора К
но этот тахометр врятли пойдёт на минск там написано: "предназначен для ... четырёхтактного четырёхцилиндрового ДВС, а значит обороты должен показывать в два раза больше!!!
если я не прав не материте я сделал предположение :mrgreen:
инструкцию смотрел здесь http://www.balsat-msk.ru/index.php?productID=125
