Текущее время: 22 июл 2019, 15:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 425 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 29  След.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 18:10
Гууд)спасибо)с Одним датчиком меньше мароки)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 19:48
Так а как же 2 импульса? поэтому у Джимми тах и показывает в 2 разе меньше. Тут два варианта, ставить 1 датчик и впаивать еще 1 кондер на 0,22 мкф или ставить 2 датчика и оставлять тах в покое.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 20:02
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Получается что при правильном подключении НАЧАЛО_КОНЕЦ у датчика тахо будет показывать правильно :!: .(сам незнаю почему-осцылограф неподлючал-лень :mrgreen: )
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 20:19
Неа. Надо проверять. Вот соберу и надо все проверить, тах у меня от 06, стоит еще кондер на 0,22 мкф. Так что от двух датчиков на ХХ должен показывать около 2-х тыс.об.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 20:22
У меня на хх показывает 1300об.мин с одним датчиком по последней фото.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 20:35
блин...елки палки чот я совсем запутался 2 датчика ставить или один но наоборот)))Калян когда проверишь?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2010, 20:36
в выходные. сальник только сменю, катушки уже нашел.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 13:14
JIMMI, не знаю что там у тебя с тахом, но у меня с 1 датчиком и кондером на 0,44 мкф на ХХ показывает около 1 тыс.об., до 5 тыс. доходит при прогазовке, газа чут-чуть остается. Ставим этот тах на авто и на ХХ показывает 500 об.мин.! Так что все работает с одним датчиком!
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 15:53
Значт буду ставить 2 датчика, чтобы кондер не перепаивать. Калян, а показания тахометра не меняются в зависимости от того, как ты датчик подключаешь?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 16:00
вот это не проверил, надо попробовать переставить провода.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 20:08
Мотоцикл: Минск ММВЗ 3.11.211
а если купить электрический))) скока стоит и куда подсоеденять объясните пожалста??
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 21:56
а у нас какой, механический?
СообщениеДобавлено: 04 апр 2010, 23:19
Мотоцикл: Минск 84 года
Не мля какой механически. Гидравлический:)
ЕСЛИ ПОМОГ СДЕЛАЙ +1
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 14:24
Ну чо Калян? не пробывал датчик перевернуть?
СообщениеДобавлено: 05 апр 2010, 16:33
не. пока тесты отложены. снял цилиндр, разобрал мотор. надо левый сальник менять(из коробки хавает масло). потом надо еще найти где цилиндр точнуть под поршень BWS.
