Текущее время: 25 май 2019, 22:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодный стоп и габарит.
СообщениеДобавлено: 09 янв 2011, 19:44
Кто скажет как сделать саму плату и с чего. А то как светодиоды без неё присабачить.
Не бросай блять сцепление!
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 19:23
Вот как сделанно у меня.
Это габарит. Там стоит 7,5см светодиодной ленты.
А это стоп. Стоят 3 сверхярких светодиода "пиранья".
СообщениеДобавлено: 11 янв 2011, 21:29
ММВЗ 3.112.11 1987г.
плата делается из гетинакса (лист диэлектрика покрытый медной фольгой). Путей изготовления 2
1. все нужные участки меди (дорожки) покрываются лаком (можно лак для ногтей) и плата погружается в теплый раствор хлорного железа или медного купороса до полного растворения не покрытых участков.
2. поскольку плата не сложная то дорожки можно разделить между собой просто вырезав полосоки меди с помощью ножа, даже если гдето и ошибешся то перерезанную дорожку можно соединить куском провода
если с гетинаксом совсем туго то можно попробовать применить старую плату от телевизора (не лампового) или магнитофона
там много отверстий и есть шанс что часть из ниж подойдут а часть можно будет просверлить в тех дорожках где позволяет их ширина (для элементов сверло 0.7 , для стабилизатора 0.9). Далее дорожки резать и соединять до получения нужной схемы.
