Текущее время: 22 фев 2019, 10:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: СПОРТИВНЫЕ МИНСКИ
СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 21:13
Мотоцикл: 3.216, 3.221, 3.227
Вопрос: можно ли в прямую поставить лидеровский цилиндр на картер 3.221 мотора или 3.227 и какие при этом могут возникнуть несостыковки?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 07:15
Мотоцикл: Honda xl600v
Kapral привет. ещё к тебе вопрос есть- как крепится резонатор к цилиндру? гайкой? или через дополнительный патрубок? хотелось бы фото глянуть
СообщениеДобавлено: 05 сен 2011, 19:16
Мотоцикл: ммвз 3.221
у меня гайкой крепился.
фото сделать не могу т.к. не дома
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 07:38
Kapral привет! ещё вопрос: зажигание на этом моторе какое должно стоять? 6 или12 вольт? или какое-то своё? и какая разница в коленвалах 6 и 12 вольт?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 13:48
спрашивал у картенгистов, они говорили, что зажигание должно стоять своё,похожее на совиное,без датчика снаружи.
я поставил 12 вольтовый генератор, подходит как родной.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 16:46
да он у тебя как будто только с магазина. ты на нём хоть ездишь? мотор наверно зверюга? а я не могу найти на него поршень, который с одним кольцом
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 19:00
это не мой,я в интернете это фото нашел.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:42
слушай, а можно на этот мотор поставить правую крышку с обычного мотора? ато у меня нет механизма выжима сцепления.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2011, 10:46
да,можно.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 19:18
Kapral, привет! слушай, у меня проблема. на вторичном валу, где ведущая звёздочка, оказывается левая резьба да и диаметр не стандартный- 25 ! где искать эту гайку??? может от чего подходит?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011, 19:53
не знаю от чего подходит,у меня она уже была.
вместо стандартной коробки,можно поставить коробку от обычного
минска.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 21:37
сегодня посмотрел вторичный вал от обычного минска, он чуть ли не в два раза тоньше. крышку коробки придётся тоже менять, так как посадочное отверстие под подшипник 205, а на обычном под204 или 203
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 22:07
да,да.коробка меняется вместе с крышкой
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011, 23:04
Баллы репутации: 13
За сколько Продашь коробку с крышкой? :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 21 сен 2011, 17:03
я вообще то на ней езжу
