Текущее время: 22 фев 2019, 10:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: форссировка без лк
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 17:25
PAWEL2000 писал(а):
Den-T писал(а):
от бензопил ставят зажигание. Все остальные варианты сильно дороже. Похожие зажигания на скутера ставятся , крутят пока не взорвется))) поршень с кольцом будет стоить 100$ . Если ты хочешь оборотистый мотор, то клапан ставить не надо.
Здравствуй. То есть, лк урезает/душит мотор? Так я понял?
Нет так нельзя говорить, что ЛК душит мотор. Все зависит от максимальных оборотов двигателя, чем они больше, тем больше должен стоять ЛК. Высокооборотистые моторы которые крутят до 16000 об. как правило не имеют ЛК так как они работают только на больших оборотах и низ и середина им просто не нужна и лишние детали которые создают помехи тоже.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 18:10
Den-T, ОК! Спасибо за разъяснение)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 18:43
trok777 писал(а):
пишут что бензопильное зажигание крутит колевал обратно(то есть мотоцикл поедет назад)правдв ли это? Для меня дорого мне ещё поршневую растачивать под яб100,кстати хотел спросить под какой ремонтный размер точить чтоб поставить поршень от яб 100 ,у меня есть скутер yamaha там зажигание CDI електронное без настройки комутатор 8пиновый(8 проводов)
на этом сайте(http://scooter.rv.ua/334-yamaha-palec-14mm) есть все размеры поршней
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 18:47
Мотоцикл: Минск,урал имз8.103-10
на этом сайте(http://scooter.rv.ua/334-yamaha-palec-14mm) есть все размеры поршней[/quote]
он по украине ток достовляет
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 18:51
а первый и второй ремонт скок мм.цилиндр, я так понял бензопильное зажигание не требует коммутатора,нормальное будет от бензопилы урал,кто нибудь знает зажигание от бензоинструмента которое не надо переделовать
СообщениеДобавлено: 05 сен 2014, 18:46
апнул,что молчим,на этом форуме устанавливали зажигание от бензопилы?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2014, 21:42
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
А смысл?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2014, 19:30
ну обороты повыше
ротора не будет он утяжеляет
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 14:06
Привет! От себя могу поделиться изменениями в зажигании. Если сделать по "схеме войтенко" то обороты становятся побольше. Я просто добавил диодный мост перед обычным комутатором, и вывел дополнительный провод от генератора, отключив его от массы.
У меня вопрос на счёт поднятия выпускного окна. У кого есть опыт такой доработки?
