Текущее время: 22 фев 2019, 09:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: форссировка без лк
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:24
Мотоцикл: Минск,урал имз8.103-10
открываю тему вопросов насчёт форсировки без лк(лепескового клапана),кто,что знает пишите сюда бормашина есть!
 Заголовок сообщения: Re: форссировка без лк
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 12:47
3 канал можна делать без лк?\
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 14:16
можно, если сделать новый цилиндр. Такие цилиндры были на спортивных Минсках
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:19
Den-Tun приветствую,я на твой канал подписан, все полезные видео пересмотрел, хочу поставить поршень от yamaha yb 100. Где его заказать у меня родной минский поршень 000 какой нужен от YB100 ,возьму штангет померью диаметр цилиндра
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 17:23
у санька который минск кросс монстер зделал обороты до 13 тыс ,как мне добиться хотяб 10к
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 18:47
надо либо новый цилиндр , либо растачивать в рем . размер. Очень не внимательно смотришь и слушаешь ....)))
СообщениеДобавлено: 01 сен 2014, 20:59
я знаю ,что нужно расточить цилиндр,я очень внимателен,новый цилиндр отстой там окна выше,ещё есть поршень от yamaha kt картинговый однокольцовый поршень,но трудно достать ,напишите какие однокольцовые можно поставить поршня
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 16:22
апнул,ответьте плиз ден ты где?
СообщениеДобавлено: 03 сен 2014, 17:31
кроме Яб -100 я больше близких по размеру поршней не находил. Однокольцовый могу изготовить на заказ , кольцо будет импортное, заготовка заводская.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 11:46
вобщем можешь цены на лк ,на поршень однокольцовый цены написать
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 11:54
есть такой поршень он вроди виражевский ,какое зажигание можно поставить помощнее мотоплат и вираж знаю а есть чтонить другое,чтоб оборотистый был
mSl59QkJEDU.jpg [ 79.81 КБ | Просмотров: 4618 ]
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 12:47
от бензопил ставят зажигание. Все остальные варианты сильно дороже. Похожие зажигания на скутера ставятся , крутят пока не взорвется))) поршень с кольцом будет стоить 100$ . Если ты хочешь оборотистый мотор, то клапан ставить не надо.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 14:34
Здравствуй. То есть, лк урезает/душит мотор? Так я понял?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:51
пишут что бензопильное зажигание крутит колевал обратно(то есть мотоцикл поедет назад)правдв ли это? Для меня дорого мне ещё поршневую растачивать под яб100,кстати хотел спросить под какой ремонтный размер точить чтоб поставить поршень от яб 100 ,у меня есть скутер yamaha там зажигание CDI електронное без настройки комутатор 8пиновый(8 проводов)
СообщениеДобавлено: 04 сен 2014, 15:54
как думаете где найти вальцы для загибания конусов, для резонатора?
