Текущее время: 18 фев 2019, 18:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Мой вариант успокоителя цепи
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 18:06
Алебастр-строительный гипс. Поправлюсь, не одно и то же, а алебастр-разновидность гипса) и он-тверже, чем гипс.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 18:22
Мотоцикл: ммвз 3.112.2
ну, значит, то ли лыжи не едут... а вообще, если смотреть на практике, то качество литья в гипс говно. Нужно в кокель, как ден т и я, гипс до нужной температуры не разогреть-лопнет
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 18:24
и, кстати, насчет твердости-гипс бывает разный, есть скульптурный, есть форменный, вот я про них говорил, они тверже
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 20:10
А если из цемента с песком? И если по-точнее соотношение подскажете - вообще замечательно.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 23:39
цементную форму хрен разогреешь, да и обрабатывать придется деталь
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 09:44
Алюминий будет в кузнице на горне плавиться, там же и форму разогрею. Если вариантов нет придётся из гипса делать, ибо из-за 1 детали делать железную нет смысла.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 17:47
Развести суспензию Сиалит 20С+маршалит+пеногаситель,и покрыть парафиновую модель суспtнзия+белый электрокорунд F80 (3 слоя),затем суспензия+белый электрокорунд F40 (еще 13 слоев),затем вытопить парафин и будет форма полученая методом ЛВМ. Заливать в разогретую до 980С форму установленую в опорный наполнитель. Только нужно еще к вашей парафиновой модели приделать литниковую систему.и чтоб обязательно были достаточные прибыли для питания отливки в момент кристализации.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 20:43
Про литниковую систему - спасибо за дополнение.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2013, 23:15
это немаловажно. И прибыль поставь(спроектируй) там где самая массивная часть отливки.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 11:12
В моем случае это длина детали. Т.е. удлиннить длину оригинала?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 13:48
Возможно и удлиннить. Все зависит от того в каком положении ты ее будешь заливать. Вот пример прибылей http://speckrepej.ru/upload/image/tech_ ... a/ris4.jpg
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 14:38
Барин,не такую прибыль надо делать,а вот такую- http://www.memurlarnet.biz/images/haber ... _h2590.jpg
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 20:12
Так.... Господа, товарищи, комрадос!!! Тема не для флуда!!! Если по-существу сказать кому нечего - молчим и мирно читаем дебаты.
Про прибыль понятно. Планирую лить в горизонтальном положении когда 3 холмика сверху. Из них будут каналы для воздуха (и прибыли).
Ещё мысль такая пришла: если я в форму в гипс заложу 2 нихромовых спирали и , подключив 220 В , разогрею форму перед заливкой.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:13
Ерунда получится,разогрев будет неравномерный и форма будет трескаться. Тебе бы по хорошему форму в муфельную печь поставить и греть вместе с печью,ступенчато. Честно говоря я ни разу не видел как льют в гипс и не знаю как его греют. Может стоит сделать деревянную модель и заформовать разовую песчаную форму? Я бы заливал в вертицальном положении самой массивной частью вверху. Вообще конечно в руках бы повертеть парафиновую модель. Если будешь заливать сталь то можно заливать сверху формы,если заливать алюминий,то подвод металла надо делать снизу,но высота падения струи алюминия в форме не должна быть больше 70-80мм.
Последний раз редактировалось Barin 16 сен 2013, 21:17, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2013, 21:17
А песок с чем мешать? Вроде лак какой-то используют ?
