Мой вариант успокоителя цепи
Allexxiuss
Сообщение Allexxiuss »
Изучив несколько тем про успокоитель, решил поставить в мотор моего мото.
О преимуществах говорить пока не буду, хотя народ весьма положительно отзывается об ощущениях после его установки.
Итак, фото№1 заливка основания в бумажную форму.
Форма сделана из картона, швы проклеены автогерметиком.
Затем были "нарощены" детали для усиления конструкции и упора для фрагмента успокоителя от 2101.
Так будет выглядеть на моторе (пока "в парафине"). Деталь получилась толщиной примерно 1,5 см. Прочности, думаю, будет достаточно для ударных нагрузок в узле.
Изображение Люфт цепи 2-3 мм в верхней части.
Это без ведущей звезды и барабана.
Следующий шаг - изготовление литьевой формы и ёмкости для плавки алюминия.
Форма будет из алебастра 2-х компонентная толщиной 3-4 см по стенкам.
Планирую запечатлеть каждый шаг процесса, и видео тоже будет.
Sanoyk
Re: Мой вариант успокоителя цепи
Сообщение Sanoyk »
Молодец! Отлично все выходит! Хорошо продумал :-)
Откуда звезда на коленвале? Ето с восхода?
ПТН
ХЛО
Allexxiuss
Звезда и барабан восходовские. На барабане установлена звезда храповика от минска, которая немного доработана в плане улучшения зацепления при запуске, иначе она прокручивалась. Ешё сделана дополнительная втулка, т.к. восходовский барабан ниже.
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
Ты пробывал ездить так? Как повлияло на тягу и скорость? Говорят что первой до 60км в час разгоняли
ПТН
ХЛО
Sanoyk писал(а):Ты пробывал ездить так? Как повлияло на тягу и скорость? Говорят что первой до 60км в час разгоняли
видно же, что движок только собирается)
minsk minsk minsk
Мотоцикл: Минск М125 (ММВЗ 112)
Ява 350(634)
Сообщение minsk minsk minsk »
Хахахах, издеваетесь 1-вой до 60 км/час ?, хахахахах, если так ездить, то не надолго, это точно. Коленвал не видержит таких оборотов и подшыпники полетак мигом.
Запомните парни-если хотите ездить на мотоцыкле минск, и что б он служил долго, не более 60 км/час. Он любит низние обороти а не высокие!
А этот успокоитель, молоток) Молодец)
Sanoyk
Сообщение Sanoyk »
minsk minsk minsk писал(а):Хахахах, издеваетесь 1-вой до 60 км/час ?, хахахахах, если так ездить, то не надолго, это точно. Коленвал не видержит таких оборотов и подшыпники полетак мигом.
Я сам в ето не верю, мне так говорили
ПТН
ХЛО
Allexxiuss
Вот соберется движок - проверю после обкатки. Но на первой мах выжимать, конечно же, не стану (жалко "трудов непосильных").
Остальное в следующем году, т.к. не успею в этом сезоне точно.
Вообще считаю: разгонять двигатель до перехода на следующую передачу более 4000 об/мин не стоит.
Средние+средне-высокие. Низкие для 2Т это не то, его нужно крутить)
Black_vasya
Сообщение Black_vasya »
ты это планете скажи:)
мое мнение от этого не изменится))
С минсководом согласен,на низких оборотах нагар образуется,т.к. смесь нормально не сгорает.Так что имхо-средние лучше всего.
lehatver
Мотоцикл: ммвз 3.112.2
Сообщение lehatver »
Allexxiuss писал(а): Форма будет из алебастра
Никогда! слышишь? никогда не бери алебастр!!! тебе в магазине скажут что для этих целей он подойдет, однако, нет, нет и нет!!!!! он мягкий! если хочешь отлить нормальную деталь, лей именно в гипс! у алебастра внутри очень много воды, и когда ты жалеешь туда алюминия, он начнет кипеть и брызгаться, что может привести к печальным последствиям( мне на руку брызнуло), и еще - форму обязательно нужно разогреть, а гипс, как и алебастр , нещадно тлеют, так что греть форму только в печке, не на открытом огне, а то будет трескаться и тлеть! лить только в горячую форму , иначе закипит, и испортишь и форму, и парафин зря резал( это тоже со мною было
Гипс это и есть алебастр, кагбэ
lehatver
кагбэ нет, продается алебастр, а еще такие покеты с надписью ГИПС Г-* , вместо * на пачке указана проба гипса( ну или как там она называется), не путай.
