Текущее время: 18 фев 2019, 19:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 47 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Мой вариант успокоителя цепи
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 20:26
Изучив несколько тем про успокоитель, решил поставить в мотор моего мото.
О преимуществах говорить пока не буду, хотя народ весьма положительно отзывается об ощущениях после его установки.
Итак, фото№1 заливка основания в бумажную форму.
Форма сделана из картона, швы проклеены автогерметиком.
Затем были "нарощены" детали для усиления конструкции и упора для фрагмента успокоителя от 2101.
Так будет выглядеть на моторе (пока "в парафине"). Деталь получилась толщиной примерно 1,5 см. Прочности, думаю, будет достаточно для ударных нагрузок в узле.
Изображение Люфт цепи 2-3 мм в верхней части.
Это без ведущей звезды и барабана.
Следующий шаг - изготовление литьевой формы и ёмкости для плавки алюминия.
Форма будет из алебастра 2-х компонентная толщиной 3-4 см по стенкам.
Планирую запечатлеть каждый шаг процесса, и видео тоже будет.
 Заголовок сообщения: Re: Мой вариант успокоителя цепи
СообщениеДобавлено: 12 сен 2013, 21:21
Баллы репутации: 24
Молодец! Отлично все выходит! Хорошо продумал :-)
Откуда звезда на коленвале? Ето с восхода?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 08:21
Звезда и барабан восходовские. На барабане установлена звезда храповика от минска, которая немного доработана в плане улучшения зацепления при запуске, иначе она прокручивалась. Ешё сделана дополнительная втулка, т.к. восходовский барабан ниже.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 10:45
Баллы репутации: 24
Ты пробывал ездить так? Как повлияло на тягу и скорость? Говорят что первой до 60км в час разгоняли
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 11:20
видно же, что движок только собирается)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 12:31
Мотоцикл: Минск М125 (ММВЗ 112)
Ява 350(634)
Хахахах, издеваетесь 1-вой до 60 км/час ?, хахахахах, если так ездить, то не надолго, это точно. Коленвал не видержит таких оборотов и подшыпники полетак мигом.
Запомните парни-если хотите ездить на мотоцыкле минск, и что б он служил долго, не более 60 км/час. Он любит низние обороти а не высокие!
А этот успокоитель, молоток) Молодец)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 12:41
Баллы репутации: 24
Я сам в ето не верю, мне так говорили
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 12:58
Вот соберется движок - проверю после обкатки. Но на первой мах выжимать, конечно же, не стану (жалко "трудов непосильных").
Остальное в следующем году, т.к. не успею в этом сезоне точно.
Вообще считаю: разгонять двигатель до перехода на следующую передачу более 4000 об/мин не стоит.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 19:44
Средние+средне-высокие. Низкие для 2Т это не то, его нужно крутить)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 20:20
ты это планете скажи:)
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 20:34
мое мнение от этого не изменится))
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013, 22:08
С минсководом согласен,на низких оборотах нагар образуется,т.к. смесь нормально не сгорает.Так что имхо-средние лучше всего.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 17:08
Мотоцикл: ммвз 3.112.2
Никогда! слышишь? никогда не бери алебастр!!! тебе в магазине скажут что для этих целей он подойдет, однако, нет, нет и нет!!!!! он мягкий! если хочешь отлить нормальную деталь, лей именно в гипс! у алебастра внутри очень много воды, и когда ты жалеешь туда алюминия, он начнет кипеть и брызгаться, что может привести к печальным последствиям( мне на руку брызнуло), и еще - форму обязательно нужно разогреть, а гипс, как и алебастр , нещадно тлеют, так что греть форму только в печке, не на открытом огне, а то будет трескаться и тлеть! лить только в горячую форму , иначе закипит, и испортишь и форму, и парафин зря резал( это тоже со мною было
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 17:57
Гипс это и есть алебастр, кагбэ
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013, 18:03
кагбэ нет, продается алебастр, а еще такие покеты с надписью ГИПС Г-* , вместо * на пачке указана проба гипса( ну или как там она называется), не путай.
