Текущее время: 20 фев 2019, 08:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Балончик в ресивер
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 23:48
Читал что ставят аэрозольный балончик между карбом и ресивером точнее балончик будет в ресивере.Есть схемы изготовления и т.п вопрос,плюс в этом будет?
 Заголовок сообщения: Re: Балончик в ресивер
СообщениеДобавлено: 13 мар 2013, 23:49
Вместо кольца подойдет трубка, которая кроме упрочнения патрубка послужит удлинителем впускного тракта. Длина трубки 85 мм, наружный диаметр 45 мм. Сделать ее можно, опять-таки, из подходящего аэрозольного баллончика, аккуратно отпилив ножовочным полотном верхнюю часть и донышко, а затем развальцевав одну из сторон, как показано на рис. 2. Многочисленные свидетельства говорят о том, что у большинства мотоциклов в результате этого улучшается «тяга» на средних оборотах, снижается расход топлива. Поэкспериментируйте сами — и вы в этом убедитесь почти наверняка.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 00:07
Я сделал такое зимой, но забыл запихнуть. Да и чтобы сравнить, мне нужно так поездить а потом пихну, поглядим.
80% уверенности, что разницы не пойму :)
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 00:37
я попробую,кокрас ща к сезону все разобрано
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 02:07
Ну для чистоты эксперимента нужно сотню накатать с трубкой, и столько же без трубки для проверки теории о снижении расхода топлива. А тяга... ну поглядим.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 11:18
проверю отпишусь
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 15:08
У меня стоит такой в чёрной коробке фильтра , не знаю для чего , стоит и стоит ...
Простая трубка из балончика . Но мотоцикл зверь ! Не знаю из-за этого чтоли ?
расход не большой , тяга норм ...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 19:53
В ресивере Лидера с завода стоит резонансная трубка:
Но она думаю для того, чтобы ресивер "дышал", как на более ранних моделях.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 20:03
не знаю,с лидерами не знаком,по крайней мере с 3.115 никакой приблуды в ресивере нет.Балончик думаю действует на разряжение в карбе и удлиняется впуск т.е бензин меньше вылетать будет обратно,но это всего лишь теория.посмотрим на деле....через неделю примерно...просто ща мотор готовлю к сезону
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 20:09
Да я хоть завтра могу запихнуть, только погода для покатушек пока неоч.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 20:37
там еще пластину надо пихать....позже напишу
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 21:44
Это?
А зачем оно нужно?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2013, 23:35
это экранчик ставится в правом бордачке сверху,надо будет сделать сверху жалюзи для надува воздуха,я конечно хз для чего это...короче пустое дело этот экранчик,вот от балончика дело другое,это и есть резонансная трубка
СообщениеДобавлено: 15 мар 2013, 00:47
Мотоцикл: Минск 112
А скинь фотку посмотреть интересно)
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 01:17
вот здесь все изложено,экранчик не обязательно долго и нудно это делать,вот с балончиком разберемся,двиг соберу и поставлю
