Текущее время: 19 янв 2019, 20:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 12:21
Мотоцикл: минск мотард
всем доброго время суток ...возникает постоянно вопрос по поводу коробки кстати читал что на картинги с мотором от минска некоторые ставили 5ти ступку ...может кто то роскажет поподробние кинет чертижа а есче лучше если кто то воплотил в реальность и роскажет как это роботает и все тонкости.!!!!ДЕЛИМСЯ МЫСЛЯМИ
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 13:18
4я передача на минске - прямая.
хода передач вполне хватает
следовательно толку от пятиступки так и так бы не было, да и не сделаешь её.
это уже не раз и не два обсуждалось на форуме
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 13:34
да но дело в том ....что бы как например на любой иномарке диапозон мощности менше ив итоге динамика возростен прилично так что резон в этом есть тоно может только для меня но есть......
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 13:43
каким образом возрастет динамика?
минск низкооборотистый, и можно начинать разгон с третьей передачи со скорости 10-15км/ч
дак какой смысл в лишней передаче? ничего не изменится, ни максималка (разумеется), динамика не возрастет.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 14:08
Баллы репутации: 13
Если не хватает скорости, можно попробовать предаточное отношение звезд сделать меньше. Но стандартный минск не потянет. Следовательно и пятая передача смысла не имеет. Если имеется ввиду пониженная первая, то тоже, какой смысл?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 17:20
Мотор пиленый фазы газораспределения изменены если интирессно кому на сколько могу чертеж скинуть головка фрезерована на 0,7мм резонатор есть так вы хотите сказать что нет смысла??? просто тогда какой смысл нашли все импортные производители мотоциклов !?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 17:56
пердачи сближенные когда их много для реализации мощности в узком диапазоне оборотов, а на минске мотор тянет в широком диапазоне и лишние передачи ни к чему
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 18:59
Баллы репутации: 10
Кто-то тут рассказывал о 5 ступке на кроссе,но там вваривали аргоном коробку целиком от иномарки.А вот правда ли это хз.Фактов установок 5ступок я вообще невидел.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 19:53
5-ю передачу делать, смысла я не вижу, а вот сближенную КПП сделать можно, если бюджет позволяет. Знаю одного человека, он этим занимается, если интересует могу номер скинуть.
Вот его работа:
предаточные числа шестерен:
1-я пер.- 28х14
2-я пер.- 25х17
3-я пер.- 22х20
4-я пер- 20х22
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 20:41
Мотоцикл: Минск-Лидер
Всё таки толк в пятиступке есть, это не сомненно, у меня ямаха дт50 была, мопед с пятиступкой и ехал он с его мощностью 85!!!, причём не просто ехал, но и на первой копал. Это так для сравнения.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 21:44
Минск тоже на первой копает.
Дэн все пояснил кратко и понятно.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 22:15
Мотоцикл: сборная ссср
Вот его работа:
1-я пер.- 28х14
2-я пер.- 25х17
3-я пер.- 22х20
4-я пер- 20х22
Не совсем понял что делали то тут и что дало? Поясните.....
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013, 23:18
DjAt0m писал(а):
Вот его работа:
1-я пер.- 28х14
2-я пер.- 25х17
3-я пер.- 22х20
4-я пер- 20х22
Сближенная коробка передач-это значит ,что передаточные отношения передач приближены друг к другу.То-есть: у кроссового минска 1-я передача получается скоростнее,чем у стандарта,а 4-я прямая,также и у стандарта.Также получается со 2-й и 3-й передачами.Засчёт этого в кроссовой коробке получается более сглаженная разница передаточных отношений ,чем у стандарта.Вот и получается динамичнее разгон двигателя на кроссовой коробке.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 13:09
Мотоцикл: карт
Сделать можно всё ,людей живых делаем, вопрос в цене и нужности 5 передачи на Минске. объём работ сопостовим с ценой импортного мотора , не вижу смысла . ставили на зид полтинник 5ступую коробку (на карт) переключений стало больше и всё...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 13:14
Мотоцикл: карт
Да кстати в классе "союзный" это карт с минским мотором по техтребованиям изменение числа передач в кпп запрещенно.
