Текущее время: 22 фев 2019, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Облегченный коленвал
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 09:24
Мотоцикл: карт
Был опыт делали кв из титана. на нейтралке аж верещит так раскручивается а ехать не хочет. веса не хватает поставили стальной облегченный всё стало нормально, есть минимальный вес меньше которого облегчать не надо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 11:22
как лучше облегчить кв?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013, 23:57
уменьшить диаметр щек, только после всех этих манипуляций с кв нужно его обязательно балансировать.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 07:10
так и вставки придется делать в камеру кв?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 11:56
Мотоцикл: СамоПалыч
Необязательно делать вставки именно в картер, можно уменьшить щеки до Ф105-110мм (с проточкой по середине), выточить кольца из алюминия обязательно с натягом и буртиком по середине со внутренней стороны для фиксации. Все это собрать в кучу убрать биение до -0,03(для дорожного ДВС пойдет) и сбалансированность кв в сборе с поршнем, поршневыми и стопорными кольцами, пальцем и втулкой ВШГ. Только эти доработки мощности двиглу не добавит, немного увеличится приемистость и уменьшится вибрация.
Ой... чуть не забыл- после того как от балансируем КВ ставим на него ротор зажигания и заново начинаем балансировать(путем высверливания метала с ротора)
step2094@mail.ru
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:21
Баллы репутации: 8
Хочешь сказать, при установке нового ротора нужно все это хозяйство в сборе балансировать? Изображение
Ride soft, live long.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013, 21:54
Мотоцикл: СамоПалыч
Можешь и не балансировать, но с балансировкой правый подшипник живет дольше :wink:
Так как, сам ротор с завода имеет такую-же балансировку как и КВ
step2094@mail.ru
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 18:12
интересно
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 18:13
даже очень
Мотоцикл: BMW X3
дааа
СообщениеДобавлено: 21 янв 2018, 18:14
Мотоцикл: BMW X3
мне тоже нравится
СообщениеДобавлено: 26 мар 2018, 08:49
Мотоцикл: КТМ 250
Диаметр 92мм, цельный.
Живи, что бы мечать.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2019, 02:15
Тема улыбнула, внесу свои пять копеек (археолог блин)
Кв можно и нужно облегчать. Нормальных и рабочих два варианта:
1. Самый простой с сохранением размера стандартного вала. Вал протачивается до балансировочных отверстий, далее изготавливаются алюминевые кольца и на горячую одеваются на щеки, далее вал собирается, проверяется и центруется.
2. Так же протачивается вал, но кольца уже ставятся в картер.
3. Маленький вал с коротким шатуном, не буду комментить заявления некоторых о встрече поршня со щеками и о давлении на поршень. Все работает с укороченным картером как надо. И чем короче шатун, тем лучше, шатун от кроссового минска не самый возможно короткий. Помимо прочего имеем большее давление продувки, надеюсь почему это происходит объяснять не надо. На самое главное, родной коленвал минска откровенное говно. Такие варианты облегчения рабочие но не давали быть в топе.
