Текущее время: 20 ноя 2018, 15:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Облегченный коленвал
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 00:41
Мотоцикл: джап
допустим ты какимто чудом уменьшишь цилиндр.. и вот ты получил прежний минск, объемом примерно 100 кубиков, с несколько меньшим ходом поршня. вывод: НЕ ВАЛИТ МЛЯ((((((((((
Последний раз редактировалось al_94 27 янв 2013, 02:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 01:14
al_94, можно было бы написать это в одно сообщение...
Не обязательно расстояние от оси до пальца НГШ поменяется, может там просто сточенные минские щёки, а не лидеровские. В таком случае ход поршня не меняется.
А если меняется ход поршня, тогда поменяется объём, но обороты легче будет набирать.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 06:41
Мотоцикл: ммвз 3.221
Не измениться у тебя объем, т.к. другая длина шатуна не меняет ход поршня, и поршень у тебя с коленвалом не встретится т.к. диаметр щек меньше. Типичным примером такого двигателя является двигатель ммвз 3.221, облегченный коленвал, уменьшенная длина шатуна и более низкая горловина по сравнению с обычным двигателем.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 16:46
Мотоцикл: карт
Меньший диаметр щек кв даст лучший приём но не с самых низов из-за того что вес станет меньше . на счёт короткого шатуна: на сколько короче шатун на столько же ниже горловина у картеров чтобы фазы не изменились но придёться вставлять кольца в картера что бы обьём побпоршнегого пространства не увеличился тоже не маловажно так как оно влияет на давление продувки кстати с коротким шатуном обьём под поршнем меньше продувка лучше.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 17:17
alexei писал(а):
......... кстати с коротким шатуном обьём под поршнем меньше продувка лучше.
Вот из-за этого и ставят короткие шатуны, стараясь максимально приблизить поршень к щекам. Только у этого есть минус, у короткого шатуна, по сравнению с более длинным возрастает боковое давление на поршень, и как следствие увеличивается износ цпг.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 12:46
Мотоцикл: сборная ссср
всем спасибо, от облегченного коленвала отказался)
Ибо не создавать тему напишу тут не по теме, при постановке восходовского колеса на минск. ось восходовская нормально встанет?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 22:08
Лучше минскую оставить, по диаметру оси одинаковые.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 23:03
Kross
чем минская лучше?
печально что ее нету минской, при чем ни где нет, ни в магазинах, ни на рынках, ни у меня, есть только восходовская(колесо от восхода будет)
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 23:56
восходовская ось помоему длиннее, но это поправимо, можно шайбу подложить.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 08:46
А что если щеки кв изготовить из аллюминия? Т.е. щеки делаем из аллюминия , а все остальное оставляем стандартное. кто, что думает?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 09:34
А ты сам подумай, как ты будешь палец нгш в алюминевые щеки запресовывать и цапфы :D
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 10:19
на горячую не получится?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 10:53
Не рисковал бы я с алюминием, т.к. он изнашивается быстро, расширяется тоже быстро...
Dimon48rus, в поршень же запрессовывают пальцы, это аналогичная ситуация. Только ИМХО отверстие для НГШ не расширится пропорционально и овал получится)
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 13:27
да и балансировке он врядли поддастся. Плохая идея это.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 23:42
поршень с кв не сравнивай) во первых там центровка нужна точная, а во вторых цапфа в алюминевой щеке должным образом держаться не будет, она будет проворачиваться и будет шататься. Короче бред...
