Облегченный коленвал
Re: Облегченный коленвал
Был опыт делали кв из титана. на нейтралке аж верещит так раскручивается а ехать не хочет. веса не хватает поставили стальной облегченный всё стало нормально, есть минимальный вес меньше которого облегчать не надо.
как лучше облегчить кв?
- Dimon48rus
уменьшить диаметр щек, только после всех этих манипуляций с кв нужно его обязательно балансировать.The Gad писал(а):как лучше облегчить кв?
так и вставки придется делать в камеру кв?
- step_nso
- Мотоцикл: СамоПалыч
Необязательно делать вставки именно в картер, можно уменьшить щеки до Ф105-110мм (с проточкой по середине), выточить кольца из алюминия обязательно с натягом и буртиком по середине со внутренней стороны для фиксации. Все это собрать в кучу убрать биение до -0,03(для дорожного ДВС пойдет) и сбалансированность кв в сборе с поршнем, поршневыми и стопорными кольцами, пальцем и втулкой ВШГ. Только эти доработки мощности двиглу не добавит, немного увеличится приемистость и уменьшится вибрация.The Gad писал(а):так и вставки придется делать в камеру кв?
Ой... чуть не забыл- после того как от балансируем КВ ставим на него ротор зажигания и заново начинаем балансировать(путем высверливания метала с ротора)
- Muma
Хочешь сказать, при установке нового ротора нужно все это хозяйство в сборе балансировать?step_nso писал(а):Ой... чуть не забыл- после того как от балансируем КВ ставим на него ротор зажигания и заново начинаем балансировать(путем высверливания метала с ротора)
Ride soft, live long.
- step_nso
Можешь и не балансировать, но с балансировкой правый подшипник живет дольшеХочешь сказать, при установке нового ротора нужно все это хозяйство в сборе балансировать? Изображение
Так как, сам ротор с завода имеет такую-же балансировку как и КВ
Тема улыбнула, внесу свои пять копеек (археолог блин)
Кв можно и нужно облегчать. Нормальных и рабочих два варианта:
1. Самый простой с сохранением размера стандартного вала. Вал протачивается до балансировочных отверстий, далее изготавливаются алюминевые кольца и на горячую одеваются на щеки, далее вал собирается, проверяется и центруется.
2. Так же протачивается вал, но кольца уже ставятся в картер.
3. Маленький вал с коротким шатуном, не буду комментить заявления некоторых о встрече поршня со щеками и о давлении на поршень. Все работает с укороченным картером как надо. И чем короче шатун, тем лучше, шатун от кроссового минска не самый возможно короткий. Помимо прочего имеем большее давление продувки, надеюсь почему это происходит объяснять не надо. На самое главное, родной коленвал минска откровенное говно. Такие варианты облегчения рабочие но не давали быть в топе.
