Текущее время: 24 янв 2020, 18:50
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Облегченный коленвал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:04
Мотоцикл: сборная ссср
собственно вопрос предлагают мне ставить облегченный коленвал с укороченным шатуном, хочется знать, что мне даст его постановка и есть ли смысл из за него уродовать картер стачиванием сантиметрового слоя под цилиндром? Или купить обычный новый и не забивать голову?
PS мотоцикл собираю что то между триалом и эндуро...
 Заголовок сообщения: Re: Облегченный коленвал
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:07
Мотоцикл: джап
ничего не даст хорошего. не занимайся хернёй.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:12
Мотоцикл: джап
убило вообще
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:17
al_94 писал(а):
убило вообще
поясни?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:22
Длина шатуна не меняет ход поршня. Поршень в НМТ разорвёт в таком случае.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:25
aLeXxx_moD
ну так вот для того как ты говоришь не "Разорвало" нужно стачивать картер. вот эта процедура меня и напрягает, то есть отслужив свой ресурс, где потом искать такой коленвал...
Вопроса по теме что он дает пока не услышал...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:30
Ответ по теме - чем короче шатун, тем он надёжнее, то есть вероятность поломки или изгиба меньше. Если установить шатун короче на те же цапфы, то кроме картеров нужно будет укорачивать поршень, что может плохо повлиять на работу (или вообще не будет работать).
На моей практике мало шатунов гнулось, поэтому не вижу смысла в нём никакого..
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:35
aLeXxx_moD
а коленвал что даст облегченный? Только то что крутится быстре будет? как повлияет на мощность и ресурс двигателя?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2013, 21:45
Да, ведь на обычном коленвалу вес не даст раскрутить двигатель.
Реакция на газ улучшится, потому что опять таки легче раскрутить, мощность также возрастёт, вибрация будет меньше.
Но не нужно забывать, что двигателем не затормозить, и на высоких оборотах в любом случае будет быстро изнашиваться поршневая.
Но не думаю, что это всё будет заметно на 125 куб. двигателе (ещё и смотря насколько он облегчён)
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 16:03
aLeXxx_moD
спасибо, как раз то что не было нужно узнать
PSв репу дать не могу. говорят ком то еще надо сначала плюс поставить))
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 17:16
хахах, я сначала не так понял :D
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 19:27
ахах я тоже :lol:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 22:50
Мотоцикл: джап
DjAt0m писал(а):
al_94 писал(а):
убило вообще
поясни?
рандеву юбки поршня со щеками кв. обеспечено.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013, 23:46
al_94
Читать нужно внимательнее. может конечно я что не так написал. но щеки у коленвала меньше чем обычного если что....
СообщениеДобавлено: 27 янв 2013, 00:37
Мотоцикл: джап
ок. тогда: ход поршня стал меньше при прежнем объёме цилиндра. дальше объяснять?
