Текущее время: 22 фев 2019, 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: 204 подшипники на коленвал М-105
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 12:40
Баллы репутации: 8
На 112 моторе под канал есть "прилив", с наружной стороны. Если на 105 начать сверлить так же, то каналы откроются в полости коробки и генератора. Надо бутет что-то "лепить".
Есть фото совиного картера, взято с форума. Канал короткий, под углом из КШК, а не из продувки. Приливчик тоже есть, но поменьше :D
Думаю, запилить вертикально из продувки, а потом завтулить туда медную трубку на локтайт. Сверху трубку можно развальцевать.
Или наварить (охохо) и потом сверлить. Или вообще без канала...
Ride soft, live long.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 23:27
Баллы репутации: 10
А на явовском 638 двиге там тож выборка в кшк и канал к подшипнику,но и в горловинах там каналы.Блин, был у меня картер ,а его выкинул,как раз бы под опыты пошёл.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013, 23:40
Баллы репутации: 20
303 мне кажется куда шивучее 204, я б подумал о цапфах...
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 02:17
Баллы репутации: 8
Да, есть маленько...
Подшипник 303 (6303)
Технические характеристики подшипника - 303 аналог 6303
Наружный диаметр D 47 мм
Внутренний диаметр d 17 мм
Ширина B 14 мм
Нагрузка статическая C0 6650 Н
Нагрузка динамическая C 13500 Н
Координата монтажной фаски r 1,5 мм
Масса подшипника м 0,115 кг
Тело качения - Шар Dw 9,525 мм
Количество тел качения 6 шт
Критическая нагрузка тела качения C 47071 Н
Подшипник 204 (6204)
Тех. характеристики подшипника - 204 аналог 6204
Внутренний диаметр d 20 мм
Ширина B 14 мм
Нагрузка статическая C0 6200 Н
Нагрузка динамическая C 12700 Н
Масса подшипника м 0,108 кг
Тело качения - Шар Dw 7,938 мм
Количество тел качения 8 шт
Критическая нагрузка тела качения C 32852 Н
СообщениеДобавлено: 21 фев 2013, 23:13
Баллы репутации: 8
Есть ли смысл ставить ещё один сальник со стороны коробки, как это сделано на ижах?
+ Думаю заменить 303 подшипник со стороны мотора на 603, т.к. обойма шире на 5 мм...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 23:30
Баллы репутации: 8
Вколхозил таки я энти 204 подшипники. Каналы под смазку не делал, эксперимент так сказать. Чтобы запилить каналы, нужно наращивать стенки кривошипной камеры.
+ со стороны моторной звезды 2 п/ш 303.
+ Шатун - китай, поршень - лидер, чуть допиленый, подшипник вгш - Вайсеко, палец - китай, :D винегрет
Обкатка...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2013, 23:55
Muma писал(а):
Обясните, кто-нибудь! Как эта шайба работает?
Снижает давление на сальник но пропускает поток для смазки контакта сальника с цапфой - как то так.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2013, 02:38
Баллы репутации: 8
пробег с 204 п/ш без масляных каналов около 4000, пока все ок
СообщениеДобавлено: 28 окт 2013, 21:18
Баллы репутации: 8
пробег около 8000. Подшипники и колесики ещё крутятся! :D
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 19:28
Мотоцикл: Минскарез
Брат,тоже хочу так сделать,скажи ты стачивал металл на цапфе около блина(до 17 мм) или ты ставил другой коленвал с диаметром 20 :?:
