Текущее время: 23 июл 2019, 00:36
 Заголовок сообщения: Никасил
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 03:52
Вот настала зима, пока много свободного времени, я решил заняться полезным делом. Хочу нанести никасилевое покрытие на цилиндр и поставить поршень либо с Yamaha BWS100 либо Viseko . Я так понял нужно менять гильзу на алюминиевую?
 Заголовок сообщения: Re: Никасил
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 03:54
Для общего сведения:
Что такое Никасил (Nikasil)? Это торговая марка технологии обработки поверхности цилиндров и поршней, применяемая при изготовлении алюминиевого блока цилиндров двигателей внутреннего сгорания без дополнительных гильз и антифрикционных слоев. Эта технология имеет большое количество неоспоримых преимуществ перед традиционными методами изготовления ДВС. Наряду с отличными динамическими свойствами, при значительном снижении веса, намного проще регулировать тепловой режим, благодаря тому, что теплопроводность алюминия примерно в 4 раза выше используемых обычных материалов.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 12:33
проще нанести его прям на чугун. На Алюминий очень сложно
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 13:02
почему тогда на машинах делают алюминиевые блоки под никасилевое покрытие?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 14:45
Я думал ты зимой хотел никасиль между делом нанести на цилиндр Минска. А ты просто поболтать по теме?
Да на алюминии бесспорно никасиль лучше, но намного сложнее технология , потому , что держится он хуже. Но делают и на чугун это проще, а эффект не хуже. Я как раз пару дней назад растачивал такой цилиндр от скутера Веспа пр-ва Малосси. Тюнинговый фирменный цилиндр . если надо могу и фотки скинуть.
Причем есть в России человек который довно и с успехом делает такое покрытие на чугун. Отправляй ему цилиндр и он сделает
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 18:10
Да не только поболтать, просто хочу узнать что, к чему перед тем как делать.
Нанести я знаю где, просто я читал что нельзя на чугун наносить никасиль, может посыпаться.
кстати я узнавал насчет никасила, мне предложили еще один вариант, нанести пористый хром. Лучше он или хуже?
СообщениеДобавлено: 23 дек 2012, 23:25
пористый хром используют для лучшей приработки кольца, пористый стирается, дальше идет износостойкий хром
СообщениеДобавлено: 25 дек 2018, 21:25
Спасибо за инфу, буду теперь иметь ввиду.
