Текущее время: 22 фев 2019, 10:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Облегчение коленвала
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 18:41
Мотоцикл: Минск 3.112
Вставки из алюминия ставятся в картер, коленвал абтачивается на токарном станке. Не надо ничего на коленвал напресовывать. Низы зависят от того, на сколько уменьшить диаметр щек, а также от самого вида поршня.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012, 20:45
Крутящий момент зависит от веса коленвала, пох какого он диаметра. Да, со вставками в картер верх будет лучше за счет уменьшения обьема кривошипной камеры. Кольца на колено дадут меньшую инерцию вала , он будет лучше крутиться. Картингисты и так и так делали.
СообщениеДобавлено: 01 янв 2013, 09:38
На скоко надо коленвал стачивать
СообщениеДобавлено: 04 янв 2013, 00:47
До отверстий балансировочных
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 01:20
вот неплохой и недорогостоящий вариант облегчения коленвала
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 08:08
Мотоцикл: карт
можно и так но лучше ободрать с наружи. при том же весе инерции меньше и с балансировкой меньше проблем. мы стандартные валы до 115 мм обдирали а самодельные делали и 100 и 98 .у меня и у сына 98 мм валы стоят.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2014, 22:48
Что будет если поставить шатун от кроссового чезета 125?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2014, 00:14
Мотоцикл: Было много
После того что мы сделали с Минском, мы просто обязаны были... , облегчить коленвал))) , Проанализировав новейшие тенденции, и технологии литья алюминия страны Восходящего Солнца, позаимствовав их технологию. Были отлиты болванки для изготовления из них вставок в картер. Размер болванок ф95мм*Ф145мм*30мм.
Отдали болванки, коленвал, картера токарю...
Для сравнения, обточенный и какой можно сказать был коленвал
Шатун обточен, почти отшлифован...
Итого
Коленвал был 4500г - стал 2540г
Шатун 170г - стал 145г
Продолжение следует...)))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 13:35
Для балансировки имелось желание сделать станок, из легкодоступных элементов, при минимум затрат))), в нете нашел вариант где один товарищ сделал себе станок из жестких дисков ПК... , сам моторчик в разобранном виде выглядит так
шкив на двух подшипниках, ось 5,02 мм, из шкива удаляется магнит, моторчики надо искать однотипные( так как моделей много, у них разные оси...)
В уголках сверлятся отверстия сверлом 5мм в минусе, запрессовываются оси, выставляется и подгоняется все по месту, с обратной стороны прихватил полуавтоматом...
Биение дисков 0,01мм, сам диск довольно крепкий при незначительной толщине, чувствительность к изменению центра тяжести высокая
http://youtu.be/PrYrn74qg2g
продолжение следует)))
СообщениеДобавлено: 27 янв 2014, 14:02
Мотоцикл: ММВЗ-3.112.хх
очень интересно, жду продолжения)
СообщениеДобавлено: 01 фев 2014, 23:39
Закончили с станком, в собранном виде
В рабочем состоянии, возможно установить 3 микрометра одновременно, часового типа, регулировка их по высоте...
Отцентрировали коленвал, на удивление добились биение меньше сотки)))
http://youtu.be/QO5noU9WzAY
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 00:32
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
а если в неподвижных центрах померять, те же значения будут? (если торцы вала не повреждены конечно)
Впрочем такой точности более чем достаточно))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 00:46
Изначально хотел на этом станке сделать еще и "не подвижные центра", но померив биение дисков, а оно меньше сотки, не стал заморачиваться)))
СообщениеДобавлено: 02 фев 2014, 17:35
После центровки обварили, дабы исключить проворот, сделать жестче ...,
Обточили провертели не повело ли, все в норме, биение меньше сотки
Нагрели картера до 100, а шайбу охладили -10, вставилась от руки легко
После остывания шайбу зажало намертво, но на всякий случай поставили "шплинт"
Проточили в шайбе паз под шатун
Теперь балансировка впереди ...
СообщениеДобавлено: 05 фев 2014, 16:48
Просчитал вес балансировочного груза по Григорьеву, его вес получился 70г, подобрал груз такого же веса(подшипник + гайка)
Он немного перевешивал, если на противоположную сторону щеки добавить магнит весом 10г, получается статическое равновесие, будем высверливать 10г+/-, что б добиться баланса. Даже больше, с учетом веса наполнителя, которым потом будут заполняться отверстия в щеках.
http://youtu.be/HAKXqc0b73M
