Текущее время: 18 фев 2019, 18:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Облегчение коленвала
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 10:39
Задумал я форсировать двигатель применяя ЛК,от ямахи поршень,3 канал,и вот я заметил Den-T писал что для двигателю не хватает облегчённого коленвала,и вот в раздумиях как лучше сделать?знаю что можно сделать вставку в картер и сточить коленвал,но у меня появилась своя мысля сточить коленвал и на него выточить и напрессовать алюминевую шайбу,как будет лучше???
 Заголовок сообщения: Re: Облегчение коленвала
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 12:25
По-моему, так лучше вставку в картер- и гемороя меньше и надежность выше. Люминь на стальной КВ- можно конечно, но как его крепить и потом в любом случае балансировка ......
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 20:43
Ява 350-634
а толку тогда стачивать, диамметр останется прежним ты его лишь облегчишь на неколько грамм
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012, 23:15
картингисты так делали, это самый простой и быстрый способ
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:06
диаметр ничего не даст, важен вес!!!а с шайбой или без я думаю ощутимой разницы в работе двигателя не будет.Алюминия того что есть что нету)
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:08
разница в обоих способах большая???или без разницы???
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:11
Конечно вал с шайбами будет тяжелей вала без них. Но он по любому будет легче родного, для дорожного мотора этого будет достаточно
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 00:24
шайбы нужно закреплять винтами???или достаточно изготовить её чуть по меньше и с нятягом запресовать?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 01:22
на горячую надо сажать, на блинах можно сделать углубления небольшие, они не дадут кольцам слезть
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 08:50
есть фото этих углублений?потому как не понял какие)))
СообщениеДобавлено: 24 июл 2012, 22:45
по средине блина , после его проточки на меньший диаметр, надо сделать канаву шириной 5-6 мм и глубиной 0,5мм.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 00:31
спасибо что разъяснил!сделаю значит с канавкой)
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 00:55
кстати данная переделка сильно отразится на низах на тяговых качествах?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012, 11:15
Не-очень чтобы бить тревогу, но всеже низы станут чуть более вялыми....Соответственно старт будет с более высоких оборотов и холостые будут выше.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2012, 23:35
Он же ЛК ставит, и третий канал так что низы неплохие будут и холостие тоже норм
