Текущее время: 22 фев 2019, 10:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 227 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16  След.
 Заголовок сообщения: Re: как собрать резонатор?
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 21:42
Мотоцикл: Минск ммвз 3.115
bulletshenkursk, Дак это он и есть, не сваренный только, и патрубка в конце и начале нет)) Когда уж найду полуавтомат тогда будут фотки, обязательно ))
www.russianmoto.ru/forum
СообщениеДобавлено: 09 янв 2013, 21:56
Мотоцикл: 3.1122-03.
"69"
Проект Сов-эндуро.
Honda Degree-украли.
К-58.
Degree.
fell96, у меня тоже всё в полуавтомат упирается..хотел летом пробный прямой рез сварить,договорились со сварщиком знакомым на какую-то дату,но у меня не получилось приехать к нему,потом он занят был..так и не сварили..а сейчас на учёбе я.
Я там ещё спросил,с округлением едениц как быть?
И ты там хорошо всё рассчитал,хватит длины загнутого первого патрубка?
Последний раз редактировалось bulletshenkursk 31 мар 2013, 16:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 04:43
Да вроде все хватает, длинна такая же как и прямого, округлением мне кажется можно пренебречь(я с округлением сделал), эти пол милиметра никакой роли не сыграют, все равно даже если без округления, погрешность будет
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 16:58
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
fell96, я думал,в программе где-то можно вручную поставить округление до сотых..ну ладно..погрешность будет и при переносе на сталь,как ты сказал уже..
А про патрубок,я имею в виду, хватит ли от цилиндра до первого конуса патрубка длиной 140мм?Узнать хочу,примерял ты его или нет..если не хватит,то первый конус тоже гнуть надо..
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 17:09
пока что его не делал, но по моему он длиннее получиться, его ведь из родного вроде сделать можно
СообщениеДобавлено: 11 фев 2013, 17:41
Мотоцикл: минск ММВЗ 31121
скиньте развертку с размерами изогнутого резонатора
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013, 00:12
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Ребят, может кто-нибудь сделать развертку для восходовского движителя, с выходом двух труб в один глушитель... Обороты чуть выше средних, мот больше используется на дороге... Просто я в этом деле нуб полнейший...
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 14:01
Мотоцикл: ммвз 3.112.2
народ, я так понял, нужно сварить прямую трубу по чертежу, рассчитанному на мой двиг, а потом засыпать ее песком, разогреть и гнуть так, как мне нужно? или не так? первый раз делаю, два месяца до соревнований, надо торопиться... :?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 17:00
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
lehatver, так скорей всего не получится. Делай, как выше описано. 1конус режем на 2 части под углом (не больше 15градусов) и свариваем.
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 18:26
спасибо, мне уже объяснили, можно кстати резать и не на две части)
СообщениеДобавлено: 02 апр 2013, 18:58
"69"
Проект Сов-эндуро.
К-58.
Degree.
lehatver, чем больше частей,тем более гладко будет идти газ. Можно хоть 10частей, но шов толжен быть идеальным. :)
СообщениеДобавлено: 03 апр 2013, 19:10
понял, спасибо
СообщениеДобавлено: 04 апр 2013, 22:29
народ, еще проблема, дайте ссылочку на cone layout, тот, что текеринмото выложил, вируса гадкая)
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 13:29
Кто-нибудь поясните мне, как же варить резонатор на 3м-01??? По рис. А,Б или В??
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013, 16:50
Обратный конус делай 170
