Текущее время: 20 июл 2019, 07:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 22:38
Если по правильному смотреть, то продувочные каналы неправильно сделаны и как надо их не сделаешь, но Мотор работает и не очень по этому поводу заморачивается, ведь Чемпионат мира ему не надо выигрывать
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2012, 23:31
А как правильно?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 00:56
Почитай книжки по спортивным мотоциклам, там показано и рассказано как и почему
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 18:40
проточка поршня и подрезание гильзы ничего не дало!у меня на 3 на низких еле едит,если газ дать то приходится ждать пока обороты наберет или не наберет.что делать? Окна до этого не полностью открывались
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2012, 20:20
Мотоцикл: ММВЗ 3.112.12
ММВЗ 3.115
CZ472.6
Jawa 360 00
ИЖ м16
а карбюратор отрегулировать попробовать ни как? Раз прошли доработки по двигателю, то однозначно нужно делать новые регулировки....
СообщениеДобавлено: 26 фев 2013, 09:54
Баллы репутации: 10
У меня есть цилиндр какой-то новодел(не атлант),так вот в нём окна по высоте совпадают с окнами на советском цилиндре,а перепускные окна сделаны маленькие не по всему каналу,т.е часть смеси будет упираться в стенку ,завихрятся а потом уже попадать над поршень.В советском - окна на ширину перепускного канала + под углом.Как быть и как оно будет работать?Хочется чтоб работал мотор,как и на советском цилиндре.У меня родной цилиндр был доведён и каналы отполированы - работой двигателя был доволен.Или лучше искать советский?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 19:34
Баллы репутации: 13
Всем привет . Вот возник вопрос : как быть с этим?
На фото видно выступ перепускного канала. Стачивать его? Тут же угол не столь важен , если чуть-чуть собью, не критично? или я ошибаюсь?
P.S. Перепускные каналы подогнал
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 20:27
не увидишь различия на работе мотора
