Текущее время: 22 фев 2019, 09:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 20:25
Мотоцикл: питбайк
Баллы репутации: 40
А ширина выпуска 37мм не много? У меня с 36мм колечки начинают звенеть после 6500об/мин, хоть и фаски на горизонтальных кромках поснимал.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 21:14
Tipchic писал(а):
Супер! )
Гильзу вытаскивал?
Да, без снятия я бы умучился улы выводить
СообщениеДобавлено: 21 апр 2012, 21:21
для стандартных много, а для импортных колец нормально . Поршень будет от ЯБ-100
СообщениеДобавлено: 13 май 2012, 22:01
Готовлю новый цилиндр, перепуск высота 44 мм, выхлоп 34,5 мм
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 02:23
Мотоцикл: ммвз-3.11.211
я в механике пока не оч и не знаю как отделить гильзу от самово цилиндра плиз помскажите зарание спосибо
Собрать мото это одно, надо сделать это так, что в конце всех этих трудов
он стал не узноваим (в наилудшем смысле).
СообщениеДобавлено: 23 май 2012, 08:18
в 1000раз-никак! Не вынимается она!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:28
Ява 350-634
на китайских цилиндрах вытаскивается
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012, 00:36
да
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 18:09
Ява 350-634
не буду тему создавать, есть цилиндр с трещиной до самого выхлопа на юбке, есть возможность изготовить новую гильзу из стали, стоит ли? если да то скиньте плз развертку цилиндра с 3 продувочным. Сразу скажу цилиндр китайский был косяков много, интересуют углы продувочных окон
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 22:17
Из стали не стоит тратить время, надо только чугун
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 13:22
Тут короче возникла проблема.Когда ставлю поршень в НМТ то продувочные каналы открыты на 80% а выпускной канал на 90% я так понял надо подкладывать дополнительные прокладки проще говоря цилиндр поднять так?или можно поршень сточить?он своей верхней кромкой продувочный канал немного закрывает-И из за этого наверно был провал на низах
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 20:43
это норма для Китая. Если ты почитаешь всю тему, то увидишь даже развертки. Я уже подкладывал и подрезал
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 21:21
цилиндр совковый,я решил проблему так,удалил металл с поршня со стороны продув.каналов под наклоном чтоб продувка нормальная была и удалил металл со стороны выпуска на поршне,это наверно ошибка т.к выпуск раньше открываться будет хотя Посмотрим,надо было просто сточить снизу в выпуск канале,и подрежу гильзу чтоб СЖ такая же осталась,завтра буду пробовать,отпишусь
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 22:05
на всех Минских цилиндрах так
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2012, 22:29
если подумать то так образуются не нужные завихрения,еще как по Григорьеву сказано что всяких выступов не должно быть,еще подогнал перепуски цилиндр-картер,еще заметил что слева и справа когда поршень находится в НМТ видны окна у поршня по одному с каждой стороны наверно чтобы специально было закручивание смеси,еще до этого был золотистый налет на днище поршня снутри,это перегрев?
