Текущее время: 20 июл 2019, 07:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 09:40
Собсна как убрать косяки на впуске, выпуске понятно.
Напльником и.т.д
Чем исправить косяки в перепускных каналах?
Помогите кто чем может. )))
Советуем способы, хвастаемся своими работами. :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 09:47
Загнутый напильник тебе в помощь. или нечто навроде лепистрического гравера с насадками...
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 10:06
Загнутый напильник? о_О
Гравер... да у Proxxon'a видел такую штуку.
Но дорого... .
42у.е. только одна насадка... .
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 10:09
лучше надфиль изогнуть, но сложно. хрупкие они достаточно. греть надо.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 18:24
бормашинка стоит 200 грн где-то. Что угодно можно исправить и почти везде подлезть
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 22:03
Мотоцикл: Минск 3.115 1981г
Оооо у меня такая же штука прикупил себе недавно Атлантовскую поршневую и там такое безобразие со всеми окнами. Впускное и выпускное я уже подпилил. А вот насколько я знаю насчет розпиливания перепускных окон с ними нужно осторожно так как может нарушится продувка и потом выкинь цилиндр. В Григорьева кажется, читал что нельзя трогать одну из кромок (та что имеет острый край). Я тож незнаю что делать есть идея сгладить переход от литья до кромки окна епоксидной смолой+алюминиевая пудра. Но опять вопрос выдержыт ли еподксидка температуру, не товалится :? :? :?
СообщениеДобавлено: 19 июн 2009, 23:11
kirill.intel, ну про 200грн не в курсе.
Сене с утра собсна гравером все и делал.
Но даже с ГВ там подлезть большая проблема.
Доделаю, выложу фотки.
Yuriy, странно, врорде тож читал такого не помню.
Нада перечитать. )
Эпоксидку ни в коем случае.
Не выдиржит ничего там.
Температура, вибрации, бензин и масло.
Пипец короч.
Апдейт.
Перечитал.
Что там не очень понятно.
Но как минимум есть фраза
"Скорость газа, проходящего через перепускные каналы, очень высока, и важно, чтобы продувочные каналы оказывали минимальное сопротивление по всей длинне"
Т, что на верхней фотке точно помеха, при том не слабая.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 14:58
Вот блин что же делать, растроил ты меня про епоксидку... Tipchic если у тебя получится как то решить ету проблему напиши плз.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 17:17
Мой вопрос превртился в мини-гайд.
Короч при помощи гравера(сам он туда не пролезет) и гибкого вала сделал вроде.
1е окно
2е окно
Использовал алюминий-оксидные шарошки. (розовые)
Как оно ездит посмотрю через пару недель.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2009, 18:20
Когда апробируешь напиши оч интересно как такая доработка повлияет на работу.. Может себе тогда зделаю
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 09:02
Эпоксидка не отвалится если поверхность зашершавить и хорошо обезжирить. Бензин и масло не разъедают эпоксидку, я прооверял.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 11:01
Tipchik пересмотрел Григорьева там написано про каналы токо в картере но на них ведь тоже действует бензин масло хотя температура наверно немного ниже:
Если каналы в картере стандартного исполнения оказываются ниже щек коленчатого
вала, то, во избежание нежелательных завихрений, каналы нужно поднять до нужного
уровня путем наварки или заполнения эпоксидной смолой с алюминиевым порошком
или зачеканки медью, свинцом. Для гарантии накладки нужно закрепить дополнительно
двумя-тремя винтами М3 х 0,5 к картеру. Все тщательно зачистить и заполировать.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 11:18
О том и реч.
Каналы в цилиндре другая тема.
Хотя я свои в гильзе увеличил только с одной стороны. (со стороны впуска)
Со стороны выпуска только закруглил внутренний край, придав бОльшее завихрение.
Поидее это должно улучшить продувку.
Поглядим.
Хотя ща будет уже невозможно сравнить до и после.
Но судя по симпотмам болезни (дырки в гильзе меньше каналов)на высоких оборотах он должен работать плохо. Сечас поидее должен хорошо.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2009, 15:40
Че вы переживаете что отвалится, никуда не денется. Цилиндр максимум греется до 150 гр., а эпоксидка терпит 200 гр.
СообщениеДобавлено: 22 июн 2009, 22:21
Калян, ты вспомни про вибрации... Станет все ясно. По Григорьеву. Нельзя нарушать углы продувки. А кромки хоть сколько трогайте...
