Текущее время: 19 янв 2019, 20:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: поршень с кольцами от лидера
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:30
Мотоцикл: джап
пришла в голову идея поставить поршень 1 ремонта с кольцами от лидера,у кого есть возможность сравнить?цель-поджатая голова и 92 бенз ресурс,всяко выше чем у кетайцеф, узкие колечки, интересует диаметр пальца,расстояние от пальца до днища, высота,ширина поршня..помогите
кто может и не флудите пожалуйста,..
 Заголовок сообщения: Re: поршень с кольцами от лидера
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:37
Стандартные кольца на Минске 3мм , а "тонкие" от Лидера 2,5!!! Это смешно. Лучше уже возьми импортный от ЯБ-100 вот там действительно тонкие и хромированные!
Последний раз редактировалось Den-T 12 янв 2012, 22:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:41
Мотоцикл: джап
да зял бы у тебя от юб100,или от бивиса но пересыл,и деньги не понятно как выслать,вроде в лс уже обсуждали :(
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:45
Мотоцикл: джап
а лидеровский хотяб оригинал можно в нашей стране найти,старого образца повсеместно кетай..
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:47
Ну в Минске то должен продаваться
СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 22:50
Мотоцикл: джап
а он подойдёт??вот в чём вопрос.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 00:37
Он один в один, только колечки тоньше и все!
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 11:07
Мотоцикл: джап
очень хорошо,а ремонтные размеры?1 ремонт под расточку пойдёт в цилиндр с поршнем кетайской нумерации 00
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 16:03
Одно время хотел купить поршень от лидера с узкими кольцами...У нас их можно найти, НО они без штифтов (которые для предотвращения проворачивания поршневых колец) а отверстия для них имеются (только не говорите что это левак, они такие везде в продаже), качество обработки не очень (много облоя и всякой каки) Купил поршень таганрогский, в нём стоит знак сертификата качества, каталожный номер. НО поршневой палец заводской не нашёл! Пришлось брать китай...он на холодную не лез, ну думаю щас в воде погрею поршень и задудолю в него китайский палец...Поршень нагрел, пробую...хрен, не лезет (это говорит о хорошем качестве поршня, что при нагреве мало расширяется) Потом немного расточил отверстия под палец в поршне, нагрел, загнал. НО после остывания он выприсовывается с таким же усилием как и на горячую. А про лидеровский поршень не заморачивайся - оцтой, к тому же ремонтных я вобще ни где не встречал, только "0"е!! Если уж делать, то ставь от иномарки с узкими, хромированными! кольцами! Да и ещё, когда точил окна для 3го канала, то скажу что трудно обрабатывается поршень! Так же на забудь про то, что если поставишь импортный, то рано или поздно придётся менять колечки...а где их взять отдельно от поршня? хз...вобщем 10 раз подумай....ИМХО
СообщениеДобавлено: 13 янв 2012, 21:18
Мотоцикл: джап
ээээээээээ,я какбы из беларусии,и город минск-это типо наша столица а мотоцикл минск делают именно там .дальше продолжать?но всеравно спасибо за своё мнение.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 15:08
Красавец :D Сразу не посмотрел...Нуу тогда смотри сам
СообщениеДобавлено: 14 янв 2012, 16:00
Мотоцикл: джап
ну по аватаре можно было угадать...бес стопоров это конешно жесть,но надеюсь пронесёт.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 00:11
если все правильно расточенно и отхонингованно(с нужной чистотой) то кольца ходят оочень долго и умирают вместе с поршнем и цилиндром. как правило к кончине износ уже превышает допуски и менять кольца нет ни какого смысла, опять точить надо. импортный поршень с кольцами ходит в разы больше родного, ведь кольца хромированные!
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 07:42
Стандартные кольца 2,5мм, у Лидера - 2,0мм.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2012, 08:18
Я к тому , что разница 0,5мм , смешно)))) Это проще снять фасочку с кольца и будет тот же эффект
