Текущее время: 18 июл 2018, 14:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 92 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: турбонадув на минск
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:42
Мотоцикл: ммвз311212
2000г
эту так назвать штуку я нашёл в гараже своего покойного деда
вот фото http://s58.radikal.ru/i161/1108/57/9d721171a528.jpg
ну конечно я решил испробовать эту хрень
плюсы есть как и минусы
на низких оборотах он прёт как чёрт дажё если почти дохнет но всёравно прёт
есть и некий прирост мощности стал разгонятся быстрей
плавная работа двигателя
если раньше двигатель был чувствительный но с турбо он стал намного плавно работать газу даш и после этого медленно сбрасывает обороты
но я снял эту произведение искусства так как он выпирал с боку что даже на задний тормоз нажать невозможно было
вот ещё фото если кому надо
http://s002.radikal.ru/i198/1108/18/383d56f2a25c.jpg
http://s39.radikal.ru/i084/1108/6b/9afd3b792499.jpg
http://s48.radikal.ru/i120/1108/7f/7356bffc5f99.jpg
 Заголовок сообщения: Re: турбонадув на минск
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:51
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3,112 1983г.в.
прикольная штука, ток не пойму как присоеденяется фото мутное какоет
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:54
Мотоцикл: минск, юпитер 5
если это честно работает то я удивлен. Какую функцию он выполняет на крышке генератора?
Правила дорожного движения - ЗАКОН ЖИЗНИ...
СообщениеДобавлено: 09 авг 2011, 22:57
он там приводится в движение ротором наверн
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 07:44
Это не турбонаддув! И, даже не его подобие! С какой скоростью крутится турбина в автомобильных системах наддува? А это - крыльчатка и кожух печки от УАЗа или ГАЗа-грузовика. Толку от этой приблуды - ноль!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 08:37
Мотоцикл: Минск ММВ3 3.112
Другой конец шланга идет к фильтру, а дальше в карб????
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 09:06
Глупо всё это и как-то по-пиёнэрски! Из разряда мечтаний юных "двигателестроителей" про впрыск на двигатель "Минска": все раздувают щеки, а воплотить мечты в металл еще никому не удалось! Насчет турбонаддува конструкции дедушки топикстартера - во-первых: производительности насоса не хватит в силу его примитивной конструкции и низкого числа оборотов! Во-вторых: горючая смесь, находящаяся под большим давлением будет попросту вылетать в выхлопной тракт! Надо менять конструкцию: устанавливать впускной клапан! Переделки настолько глобальны, что стоимость изготовления турбонаддува (настоящего! А не этой пародии!) и увеличение частоты вращения его турбины путем ременной или цепной передачи, организации смазки под давлением подшипников скольжения (а подшипники других типов в турбоагрегатах не применяются!) , переделки сисстемы впуска и прочего в десятки раз превысит стоимость самого современного "Минска"! Даже если, чисто гипотетически) предположить, что кто-то пойдет на такие затраты, то возросшая мощность двигателя "Минска" резко сократит его ресурс. Потребуется изменить всю ЦПГ с целью её упрочнения. Ведь неспроста заводские конструкторы, достигнув мощности "минского" мотора в 12 л.с., вынуждены были вскоре дефорсировать его. Итак, 12 л.с. - предел для обычного двигателя ММВЗ. Двигатели спортивные ("одноразовые") всерьез рассматривать не стОит!
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 10:10
опа! на низах тянет? мне бы подошло)) прикольный агрегат, если не хочешь турбину наверное вожно использовать как вентелятор для себя или мотора)
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 12:51
О,сказки для малышей))
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 13:12
2000г
я знаю что это штукавина от уваза
но толк немного есть от всей этой затеи
ведь поток воздуха которое развивает эта крыльчатка намного больше чем всасывание двига
думаю это вполне достаточно для 2 тактного двитотеля с 125 кубиками
это ведь тебе не 4 такный двиголель с 1000 кубиков
так что все таки результат есть
Последний раз редактировалось Rukichisai 11 авг 2011, 18:11, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 13:31
2000г
да да можно сделать как и принудительное охолождение
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 13:33
2000г
наоборот шланг идет к карбу а там уже фильтр
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 13:42
т.е. шланг сразу в карб?
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 15:30
2000г
да
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011, 16:29
Видео??!
