Текущее время: 15 июл 2018, 23:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: POWERWING
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 17:26
kalayn писал(а):
несогласен :!: у моего бати ваз2109, под карбом стоит проставка-завыхритель, обороты двиг набирает реще, а все через то что прорези роспыляют смесь потоком подсасуемого через них воздуха. В итоге в камеру згорания попадает смесь более газообразна и качественная
А потом карбюраторная девятка наверно взлетает? А со спойлером,синими писалками и наклейкой спарко вообще наверно выходит на первую космическую скорость. :D
СообщениеДобавлено: 11 фев 2012, 20:09
Мотоцикл: карт
Я не очень доверяю рекламным простектам и агиткам а тут в карбюраторе ещё и воздушная заслонка за дросельной нарисована ??? Странно как-то
СообщениеДобавлено: 15 мар 2012, 04:23
Иж п4
Barakuda
Про 9тку и завихритель ето не бред, там фишка в том по кругу сквозь так називаемую втулку прсверлени дирки под определьонним углом , что делает завихрение, иза щот нево смесь лутше смешана. Ета проверено и кстати дайот економность.На щот завихрения то ми дома подключали копресор до трупки которая йдьот в фильтер воздуха, и в средине ставили кубик, ево там приличнт разкручевало. прверено на машине результат+++ только трудно карб настроить под него.А вот ета фигень полний бред сумашедшево, и даже есле оно разделяет воздух и багатит смесь, то карб надо перенастраевать , ив результате на високих оборотах смесь бедная, свитекающими результатами. кстати карби МИКАРБ, ПАККО, и все по их подобию имеют 4 режыма работи(1холостого хода, 2переходной к нагрузочному, 3главний, мощносний) кажетса, такшто тим уже придумано давно в каком режиме какую богатую смес впучкать!!!!!!
СообщениеДобавлено: 13 июн 2012, 19:54
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112.12
у меня так и не появилось время протестировать его..но Виктор Павлик ,я думаю вы его знаете)тестировал и у него только положительные отзывы!
Варг Викернес.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 04:23
Без тестирования скажу - должно работать, потому что повышается скорость потока в сечении входных отверстий системы холостого хода и главной дозирующей системы при не полностью открытой дроссельной заслонке(положение на рисунке и ниже). Чтобы работало, нельзя газ открывать сразу полностью. Вообще, и с этой пластиной, и без неё, надо поднимать заслонку по экспоненте: чем больше обороты - тем быстрее можно крутить ручку газа. А на полном газу пластина не мешает вследствие своей малой толщины.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 05:09
И почему на серийных не видел я такого?
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 10:59
Потому что колхоз
СообщениеДобавлено: 14 июн 2012, 11:26
Думаю, что тупо не работает, вот и все. )
От чего там скорость будет больше если самое узкое место создает заслонка?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013, 00:13
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
делал кто?
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 14:24
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
Fktrctq писал(а):
делал кто?
делал . Работает но сложно расчитаТь размер . Скорость газов действительно увеличивает до середины открытой заслонки но надо регулировать заново . Ставить меньше жиклер . Но вот беда ! Когда поднимиш выше середины то этого жиклера становится мало. По этому . Пв применителен например к карбу явы 638 с доп жиклером (экономайзер) . Пв делит камеру На две ! Смысл выходит как карб соЛекс ваз 2109 .без доп жиклера смысл мал .тоже самое что поставить меньше дифуЗор и ездить хорошо только на низах
Все гениальное - простынь!...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 14:29
Xaker1 писал(а):
Потому что колхоз
был бы колхоз. пиндосы бы не ставили на спортивные мотоциклы . И не пустили бы в продажу к каждому карбу отдельно за такие серьезные цены в 160 зеленых..
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013, 15:10
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
согласен, тупо уменьшаешь дифузор так сказать
