Текущее время: 22 фев 2019, 11:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Как сделать третий канал?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 19:17
MEHANIK писал(а):
А его заменить-невозможно да?
вместе с картером от более новой модели(3.112.2.)
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 19:20
Мотоцикл: ММВЗ 3.115 Минск
Мда, а сколько ща мовый картер примерно стоит?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 19:30
с такими вопросами в другой раздел
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 19:33
А вообще никаких шансов сменить коленвал на более совершенный?
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 19:34
с этим картером нет
СообщениеДобавлено: 07 фев 2012, 20:01
Ясн. Значит получается, мне надо найти цилиндр от 3.112.2 расточить ему каналы как сдесь
Вложение:
1205690977_3.jpg [ 33.13 КБ | Просмотров: 1692 ]
установить на мотоцикл и я получу наибольшую мощность с наименьшей потрей ресурса. Я еще думаю установить ЛК, а вот будит он без 3 тьего канала коректно работать или нет?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2012, 20:58
это запил с потерей ресурса. Любая форсировка ведет к уменьшению ресурса, чем больше форсируешь тем больше теряешь
СообщениеДобавлено: 26 фев 2012, 09:24
Как думаешь насколько хватит движка если я вот так расточу
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 22:30
Если ошибок не сделаешЬ то на сезон,Если поршень с кольцами будет стандартный, то и на сезон может не хватить
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 22:54
При распиливании вверх выпускного окна обязательно нужно подрезать головку, для сохранения фактической степени сжатия.
И ещё: теряется не только ресурс а также КПД мотора.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2012, 23:15
Баллы репутации: 8
На моем моторе поднято выпускное окно, кажись на милиметра на два, ничего ущербного для движка не заметил, может разве чутка потерял тяги на низших, а так шпарит ох...фигенно
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 00:23
ты знаешь как расчитывается фактическая степень сжатия?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 00:25
Баллы репутации: 8
Примерно, что с того? мотор вышел более оборотистый, обороты крутит лучше
СообщениеДобавлено: 04 мар 2012, 01:11
Т.к. не все отработанные газы вытесняются свежей смесью (около 20% их остаётся в циллиндре) они зря занимают рабочий объём, выпуск распиливается для улучшения продувки, для того, чтобы больше отработанных газов было вытеснено, для улучшения наполнения циллиндра свежей смесью. Но при поднятии окна степень сжатия падает, поэтому для полного эффекта лучше поджать головку. При этом очень важно всё правильно расчитать: сколько подпилить, сколько поджать и т.д. Иначе будет мало толку.
СообщениеДобавлено: 06 июл 2012, 18:12
Ява 350-634
интересует расстояние от гильзы до края подпитывающего канала, который идет из впуска в кш, я взял 5мм это много или мало?
