Текущее время: 22 фев 2019, 10:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7
 Заголовок сообщения: Re: трёх колечный поршень
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 22:54
Мотоцикл: карт
Золотые слова! в ровном цилиндре и одно кольцо компресию выдаст только надо что-бы оно лежало в цилиндре без щелей
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012, 23:43
Спасибо, это тоже хотел написать . Тем более когда речь идет о импортных поршнях и кольцах . Хромированные Японские кольца имеют идеальную геометрию и цилиндр должен быть расточен по возможности как можно точнее. При рекомендуемом допуске на овальность и конусность 0,03мм современные хонинговальные головки жесткой конструкции позволяют без проблемм укладываться в погрешность не больше 0,01мм.Хром прирабатывается только по свежей хонинговке, для этого даже есть уже новые, непривычные нашим людям, способы обкатки. Ставить Японский поршень в цилиндр б/у нет никакого смысла, кольца просто не приработаются и будет разочарование...
СообщениеДобавлено: 03 фев 2013, 16:31
Мотоцикл: сборная ссср
http://www.pjme.co.uk/acatalog/CR125-20 ... ON-KIT.jpg
Поршень от хонды CR считаем сколько колец и какой они толщины, делаем выводы, думаю японцы не совсем дураки в этих вопросах....
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 03:55
Мотоцикл: восход 3
Я точил на минский поршень канавку под третье кольцо , ездил отлично НО поршневая изнашивается в два раза быстрее , больше никаких проблем не было !!! Если у человека есть лишний цилиндр , поршень и знакомый токарь - можно смело делать на три кольца , проблем никаких не будет (кроме уменьшения ресурса ЦПГ ) !!!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 08:55
а плюсы-то хоть были?
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 16:06
Наверное нет.Зато вы сможете быстрее избавится от ненужного цилиндра.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 19:58
Плюсы в этом говнатюнинге, это увеличение нагрева цилиндра и увеличение его износа. еще один плюс, это увеличение потерь на трение! Т.е. мотор теряет мощность на проталкивание лишнего кольца. Вообщем одни плюсы! ))) Ставте 3е кольцо!)))
СообщениеДобавлено: 18 дек 2013, 23:29
Баллы репутации: 24
+1 :icon_good :icon_bugaga
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 16:22
Honda CBR600F3 97
Баллы репутации: 32
3 кольцо это +1 сантиметр к "достоинству"))))
СообщениеДобавлено: 17 янв 2014, 16:39
чо так мало? :shock: 3см! не меньше и все девчонги твои!))
