Текущее время: 18 фев 2019, 18:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: трёх колечный поршень
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 10:42
Мотоцикл: Минск-чёто среднее между 112 и 115
разбирая запасы запчастей к минску( которые остались по наследству от прошлого хозяина минска) нашёл трёх колечный поршень, посмотрел по целиндру подходит идеально, как думаете перибавит ли мощьности если его поставить???
 Заголовок сообщения: Re: трёх колечный поршень
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 12:45
Баллы репутации: 20
снизит прорыв газов на 5% и увеличит трение на 20-30 %, вот и думай.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 16:54
сегодня встретил, мужика который понимает в мотах(раньше с моим отцом моты в посёлке ремонтировали) он сказал, что мощьность значительно увеличиться
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 18:24
а ресурс падает!
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 19:32
На прочти чтоб вопрос отпал
СообщениеДобавлено: 29 сен 2010, 19:50
Баллы репутации: 20
на долю третьего кольца приходится 5% прорывающихся газов ( при нормальном состоянии первых двух ) .Теоретически можно расчитывать на прирост только на эти 5%. Однако возрастут потери на трение, эти потери превысят прирост в несколько раз. В итоге получим потерю мощности и сильный нагрев двигателя, кроме того если резать канавку в не предназначенном для этого месте то поршень может оборваться в этом месте и серьёзно повредить двигатель.
Не все кольца одинаково полезны, впрочем как и мужики, которые случайно встречаются...Неужели Вы верите в сказки о тупых заводских инженерах?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 11:41
Мотоцикл: Минск,Планета- 4
Знакомые делали,говорят мотоцикл прёт не реально.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 12:06
Ява 350-634
расточи под 2 ремонт + ведущая звезда на 13 и будет тебе счастье
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 13:55
Баллы репутации: 20
зачем почить цилиндр если нет необходимости, да ещё сразу под 2р. ?
расчёт показывает , что при расточке объём увеличится с 123,11 до 125,49 куб см. Неужели Вы думаете , что сможете ощутить прибавку мощности от 2,5 куб см ? объем возрастает только на 1,9%
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 15:19
Мотоцикл: ММВЗ 3.1121
Помнится в детсве брат точил на мопеде Рига канавку и ставил третье, цпг была уже подубита, после установки третьего кольца мопед начал лётать шо самолёт, но недолго... :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 15:38
дело в том что третяя канавка с завода!!! поршень вобще новый!!!
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 16:44
Мотоцикл: КТМ 250
да всё ето херня!!!! на япономотах стоит 1 кольцо а не 3!!!!! проще степень повысить на головке1!!!
Живи, что бы мечать.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 18:33
а как???
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 19:43
подрезать головку
СообщениеДобавлено: 30 сен 2010, 20:37
ММВЗ 3.112.11 1987г.
за фрезеровку мотоциклетной головки могут не взяться (у нас в городе на сто не захотели), пришлось подрезать торец гильзы.
при расточке чего мелочиться 2-м ремонтом лучше сразу точить под 6-й :)
