Текущее время: 22 фев 2019, 11:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 160 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11
 Заголовок сообщения: Re: Тюнинг минска
СообщениеДобавлено: 10 апр 2011, 12:55
Мотоцикл: Минск ммвз 3.115
Виталёк писал(а):
fell96 писал(а):
А куда они ставятся?
на колесо
дак они так то не на колесо ставятся а там где сцепление ,под крышкай слевой стороны
www.russianmoto.ru/forum
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 21:22
Что то тема заглохла...а интересно ведь
СообщениеДобавлено: 21 июл 2011, 21:30
Basster писал(а):
Дак и убавить ресурс тоже недолжно, разве что с резьбовыми соединениями придется мудрить или нарезать левую резьбу и т.д.
еще как может убавить ресурс. наклон всей ЦПГ думаю не просто так сделали. или у инженера при проектировании двигателя руки тряслись?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 09:33
Мотоцикл: ммвз 3.112-2 шт.
как я где-то читал, что при установке шестеренчатой передачи из-за обратного вращения коленвала уменьшается температура, и без того нагретой выхлопными газами, передней стенки цилиндра и увеличивается температура задней, то есть тепло по цилиндру распределено более равномерно.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 11:01
от чего это интересно?
температура около выхлопа всегда и на всех двигателях выше. хоть на воздушном охлаждении,хоть на водяном, все равно та сторона где выхлоп нагрета сильнее. на водянке нажен клапаны имеют разную температуру.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 13:21
я так думаю из-за того, что трение будет идти с упором на заднюю стенку.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 13:24
от трения температур снизится градусов на 5 максимум. а это мотор не спасет. выхлоп всегда будет горячее,неважно на какую сторону идет трение.
наоборот как сейчас все устроено мотору легче работать.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2011, 19:07
Глупость! Самая высокая температура бывает в камере сгорания в момент вспышки топлива и далее температура распределяется равномерно. Более того, выпускное окно охлаждается при фазе продувки.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011, 22:42
Мотоцикл: карт
Шестерни ставят не для того что-бы снизить температуру в отдельной части цилиндра , а что-бы повысить надёжность моторной передачи,хороший боевой мотор цепь тянет очень быстро и звезда на карзине кончается не медленней.
СообщениеДобавлено: 28 дек 2012, 20:33
Мотоцикл: главно газ несбрасывай
D-enis писал(а):
Потом это же резонатор решил переварить так, что бы он проходил под баком
я зделал резонатор вот вешь мощьный подхват фото скинуть немогу вот размера конусная чясть 240 середина 280 обратный конус 360 есть еше для более мощьных 190 160 186 в томже порядке
