Текущее время: 21 фев 2019, 14:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 298 ]  На страницу Пред.  1 ... 16, 17, 18, 19, 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Поршень от YAMAHA BWS 100
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 01:27
Ребята, ну читайте внимательней тему! Я уже вторую страницу Обьясняю одно и тоже. И каждый опять задает этот же вопрос. Я уже устал одно и тоже писать!
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 01:41
fletron писал(а):
Den
С большим уважением к тебе,прошу дельного совета.
Хочу пропилить добавочное окно в верхней части поршневой,как на фото.Есть смысл его пилить.
Трете продувочное окно верху цилиндра есть. На сколько я понял продувка в по низу отвечает за низа а верхняя за верха.Сужу со своих выводах,если что не так подправь.
До этого стояла родная с поршневая с минцка сразу пропилил только окно в поршневой, появились низа но на верхах тупили, пропилил в цилиндре 3-окно в верх и появились и верха.
Ну думаю поставлю новую поршневую BWS 100 и будет мне счастье,а вышло как обычно.
Не знаю с какой стороны уже к нему подойти проблемы с низами на поршневой BWS 100 .
С карбюратором пробовал шаманить, он просит боле богатую смесь,а иглу уже не куда поднимать.Хотя до этого на родной поршневой с ЛК игла стояла на пару делений ниже.
Поршень БВС немного короче и он может выхлопное окно нижней кромкой приоткрвывать, проверь и прокладку под цилиндр по толще поставь
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 01:59
Den. перед тем как ставить я читал твой блог .
http://blogs.mail.ru/mail/dentuning/7B5 ... B3B47.html
У себя я проверял, окно прикрыто где то 2-3мм иголкой цыганской слегка царапал чтобы посмотреть,на сколько прикрывает.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 13:38
что б до конца всё вкурить надо ещё вот эту тему прочитать viewtopic.php?f=7&t=130&start=195 . Эти темы связаны между собой
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 08:39
Мотоцикл: минск,Мт
Ден,привет,что то у меня не пишет твой емеил(((напиши пожалуйста-хочу кое что обсудить про покупку у тебя))
8)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012, 21:32
dentuning@mail.ru
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 00:16
Мотоцикл: минск125, чезет125
тайваньские поршня бвс100 не годяться для больших оборотов, был печальный опыт установки на цилиндр от лидера с клапаном,на мотор чезет125, в итоге оторвало юбку, вероятно из-за окон на впуске, лучше поставить поршень ямаха YB-100 и сделать одно третье продувочное окноесли с клапаном делать
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 00:18
слабое место получаеться, два окна на юбке, в этих дешевых поршнях
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013, 00:41
Это не показатель. Юбка ломается и у хороших поршней без окон , когда большой зазор между цилиндром и поршнем и большая наработка. Чем больше обороты , тем больше зазор и меньше ресурс. Поршень стучит и от этого появляются усталостные трещины
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 14:17
Мотоцикл: ММВЗ-3.11211
Небольшой опыт эксплуатации после тюнинга: Нужно равномерно затягивать головку, так как при неравномерной затяжке,и установке под цилиндр не одной а двух и более толстых чем заводские прокладки паронита, они становятся более подверженные деформации,что может привести к перекосу цилиндра, а следовательно неравномерному износу поршня, что у меня и произошло. После где то около полу тыс.пробега. Сначала ничего не было заметно, а после пробега - нагрев/охлаждение, более сильное сжатие, прокладка с одной стороны уменьшилась до такой степени что почти перестала быть видимой под цилиндром. Поршень стал соприкасаться с одного края с головкой и набил на ней небольшой след. Сам цилиндр не подвергся изменениям, просто не успел - во время заметил.Теперь планируется поставить новый поршень и установить более толстую аллюминиевую проставку под цилиндр, а следовательно более тонкие, менее подверженные деформации прокладки паронита.
Den-T - За тюнинг и проделанную работу огромное спасибо, новый поршень с расточкой цилиндра плюс ЛК и переходник под него плюс третий канал всё на высшем уровне!серьезный подход к делу.Минск отлично тянет на низах, заметно ощутимое увеличение мощности, переделка стоит того!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 23:17
Изображение вот такие прокладки у меня есть 2мм алюминий
СообщениеДобавлено: 28 янв 2013, 23:18
Пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2013, 21:03
Мотоцикл: Было много
При таком поршне
если собрать на обычную прокладку 0,5-0,7 мм, то через выпуск вроде низ поршня закрывает окно, при этом верх вровень с гильзой
А если посмотреть изнутри, то он вровень с окном
Получается при таком поршне надо ставить алюминиевую прокладку 2мм,(в моем варианте), и на столько же подрезать гильзу в верхней части, что б не уменьшить степень сжатия...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 17:15
Мотоцикл: минск 3.112 81 год
[quote="Minsk ua"]При таком поршне
Получается при таком поршне надо ставить алюминиевую прокладку 2мм,(в моем варианте), и на столько же подрезать гильзу в верхней части, что б не уменьшить степень сжатия...[/quote
ты сам ответил на свой вопрос. этот поршень от яб 100??? кста у тебя зазорчик большой меж поршнем и цилиндром
СообщениеДобавлено: 30 сен 2013, 20:10
Это был не вопрос, а констатация факта )))
На коробке было написано Yamaha BWS 100, если правильно помню)
С зазором все отлично, край поршня закруглен и отражаясь от зеркала цилиндра..., во общем визуальный обман )))
На этом поршне откатали месяца полтора "жестко", затем разобрали посмотреть состояние( оказалось отличное), и довести до ума продувочные окна. И выяснился сей факт, пришлось вырезать люминевую прокладку, и срезать гильзу на 2,5мм
Дури у мотора еще добавилось( расточили окна), но появилась другая проблемка, прирезком ускорении выше средних оборотов корзина начинает пробуксовывать, на любой передачи...
Разобрали посмотреть, диски целые,в отличном состоянии, а корзину начало разворачивать как розу( надо кольцо на край приварить) и сточить немного диски, чтоб еще парочку добавить...
