Поршень от YAMAHA BWS 100
Den-T
Re: Поршень от YAMAHA BWS 100
Сообщение Den-T »
диски надо на плоскости притереть и проверить высоту пружин, можно подзакрутить их
Minsk ua
Мотоцикл: Было много
Сообщение Minsk ua »
Den-T писал(а):диски надо на плоскости притереть и проверить высоту пружин, можно подзакрутить их
Ясно, попробую еще добавить пару ведущий и ведомый диски, вроде места должно хватить, если нет, тогда в кручу пружины. Какая высота пружин должна быть не подскажите ?
Den-T
Сообщение Den-T »
пружины вкручиваются на всю длину резьбы в барабане и не должны торчать из него
Minsk ua
Den-T писал(а):пружины вкручиваются на всю длину резьбы в барабане и не должны торчать из него
Понял, спасибо !
Maikesteps
Мотоцикл: Минск ММВЗ-3.112 1991
Сообщение Maikesteps »
Я так понял с поршнем от БВС, при установке ЛК и проточке канала в цилиндре, ничево делать не надо?
Последний раз редактировалось Maikesteps 16 окт 2013, 19:00, всего редактировалось 1 раз.
Den-T
Сообщение Den-T »
канал протачивается в цилиндре! как это ничего не надо!
Maikesteps
Ну я имел введу с поршнем ничего не делать?
xpomou43
Сообщение xpomou43 »
Приветствую всех. Подскажите какой поршень лучше поставить если будет установлен лепестковый клапан?
de snaip
Мотоцикл: ММВЗ 3.115
Pannonia 250
Сообщение de snaip »
бвс
Dark_AngeL
Мотоцикл: Минск 125;
Aprilia ETX 50
Сообщение Dark_AngeL »
Есть ли в наличии переходники на лепестковый клапан?
Den-T
Сообщение Den-T »
есть!
Dark_AngeL
Aprilia ETX 50
Den-T писал(а):есть!
а в какую цену?
andreyka1964
Мотоцикл: минск 3.112.1.собираю
Сообщение andreyka1964 »
Привет. всем.при слали 2 поршня.Типа 1 бвс 100.другой типа яб 100 все на фото.у меня вопрос.
какой получше поставить.с клапоном от джога.и пилить окно в поршне я нарисовал.
щирина 15 мм.как канал будет.а высота.окна пилить сколько мм.до юбки.
