Текущее время: 20 янв 2020, 11:05
 Заголовок сообщения: Плохой пуск
СообщениеДобавлено: 18 авг 2014, 08:08
Здраствуйте, подскажите пожалуйста. Когда мотоцикл холодный заводиться хорошо, работает более менее ровно, как только стоит отъехать от дома километра на два и остановиться минут на пять, не заводиться.
Сначала думал что смесь богатит, потому что был нагар на свече, пробовал обеднять - непомогло. На эти выходные пытался завести, он не заводился, выкручиваю свечу а она сухая, как будто бензин не поступает. Чистил весь бензиновый тракт, вплоть до бензобака, не помогло. Такое ощущение что когда он горячий, он не всасывает смесь. Что это может быть? Поршневая?
 Заголовок сообщения: Re: Плохой пуск
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 10:37
Мотоцикл: ММВ3
С толкача заводится?Если да,то у меня было подобное.Сосало воздух с правого сальника кв.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 21:16
Замени высоковольный провод, свечной колпачёк, проверь все контакты вокруг бобины, все соединения с "землёй", клеммы на генераторе.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2014, 21:57
Баллы репутации: 20
Плохой пуск на горячем двигателе может быть вызван поздним зажиганием и богатой смесью. Если с первым всё понятно, то по поводу второго советую проверить уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. ( Если есть возможность установи заведомо исправный карбюратор)
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 15:22
Я когда на Планету поставил минский генер, тоже так мучился,пока не догадался проверить искру на горячем моторе. Оказалось- дохлая. Походу,магниты ротора при нагреве могут терять свойства. Поменял ротор-все ок, 2-й сезон докатываю. Так что советую проверить, хуже точно не станет.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2014, 22:01
Баллы репутации: 20
стальной магнит размагничивается при температуре более 700градусов, так что вряд ли в этом причина, может ротор расширялся и задевал за статор.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2014, 07:42
Да я хз, но не цеплял точно. После замены проблема пропала. Скорее всего,он просто уже был "уставший".
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014, 20:40
Поплавки в карбюраторе проверял - все ок, искру на горячую не смотрел, да и не в этом дело.
Когда горячий, его дрынькаешь, потом свечку выкручиваешь а она сухая, такая же бадяга если столкача заводить.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2015, 10:28
Мотоцикл: ММВЗ 3.11211
ИМЗ М67-36
смотрел сальники кв? у меня что-то похожее было, так сальник масло пропускал в камеру сгорания
больше фото тут! https://www.instagram.com/vflaash/
СообщениеДобавлено: 31 дек 2017, 18:04
Бывает такое.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2019, 11:35
и как устранили проблему?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2019, 11:58
Уже не помню, вроде дело оказалось в свече. Свечи меняю каждый год, особенно если есть поездки когда жарко и под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 18:14
Мотоцикл: ММВЗ-3.111 (1975) + Viper XT200
По всем признакам банальный подсос воздуха.
