Текущее время: 21 янв 2019, 01:02
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 13:26
Мотоцикл: ММВЗ 3.112 + ММВЗ 3.113 "Лидер" + JAWA 350.638.00
Всем привет!
Вот решил сделать дуги на мой Минск Лидер. В продаже их нету, а под заказ в Украине они стоят около 350 гривен (1000 рублей).
Сначала думал найти подходящий кусок трубы и согнуть с него. Но потом нашел аварийные дуги с ЯВЫ 350/638. Отпилил от каждой уцелевшие (почти) правую и левую стороны. Подровнял. Для жесткости перед обваркой верхних частей труб внутрь вставил дополнительную трубу. Снизу набил на основные трубы дополнительную трубу большего диаметра. Все обварил и обработал наждаком.
Как же их прикрепить? Думал сделать по аналогии с явовскими дугами, так как, в моем Лидере дуплексная рама (видел и с одинарными). Но все же решил использовать П-образные и U-образние скобы разных размеров. Скобы были сделаны из куска велосипедного багажника (большая верхняя скоба, прут 6мм) и с гвоздей (самые большие диаметром 6 мм, две нижние скобы). Нарезал резьбу плашкой на 6мм. Выгибал на трубе того же диаметра, что и трубы рамы.
В трубах дуг были просверлены отверстия в предварительно размеченных местах. Так как дуги сверху и снизу были усиленны дополнительными трубами, это исключало их разлом в местах сверления при падении. После этого все зачистил и покрасил.
Дуги крепятся на раме очень жестко. Надеюсь, они не пригодятся.:)
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 17:11
аккуратная работа :icon_good зачет
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 18:23
У меня слева тоже была дуга, но другая. Если интересно то посмотри viewtopic.php?f=27&t=7776&start=75
СообщениеДобавлено: 04 июн 2014, 22:34
шпильки стоит переделать на 8мм
