Текущее время: 17 янв 2019, 02:53
 Заголовок сообщения: как подобрать ведущую звездочку
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2013, 14:51
Мотоцикл: Минск-Лидер
Подскажите как подобрать путём пересчёта ведущую звездочку для Минска, так как будет в раму Минска устанавливаться двигатель MZ ETZ 150, у которого другие передаточные числа и соответсвенно как он поедет с передаточным числом Минска вопрос. Вот что мы имеем:
у минска передаточное число от двигателя к коробке 2,75, а у MZ 1,75 (21*12)
передаточные числа коробок можно считать такими же так как, что у минска 4-ая 1, так и у MZ 5-ая 1, но у минска колёса на 18, а у MZ заднее колесо на 16 и соответсвенно передаточное число от коробки к колесу у MZ 3.0 (16*48), а у Минска (Лидера) 3.07 (14*43), вот и думаю, каую ведущую звезду надо поставить на этот двиггатель, чтобы на выходе на заднее колесо Минска у меня передавалось тоже передаточное, что и на MZ, тоесть чтобы не потерять характеристики с учётом диаметра колеса при использовании ведомой звезды от Минска.
Тем не менее уже заготовил ведущую звезду на 13, но что из этого получится пока не знаю, понадобится ещё меньше звезда или нет, а если да то на сколько. Сам на Минском ездил со звездой на 15, т.е. с передаточным 2.86 и при весе седока в 66 кг этого вполне хватало и динамика и скорость меня устраивала, прада двигатель был доработан (установлен лк и пропилен третий канал), но учитывая что 150 мощнее (14 л.с.), то и с итоговым такимже передаточным числом он поедет не хуже.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 14:36
Надо померять длину окружности минского колеса и MZ,вполне может оказаться что разница невелика,смотря какой профиль резины.
СообщениеДобавлено: 02 дек 2013, 21:12
в том то все и дело, что мз колесо на 16, но с высоким профилем резины, а у минска колесо на 18, но профиль резины низкий и даже если учесть, что в итоге колеса по высоте получатся одинаковые, то что это даёт, какую звездочку то ставить
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013, 21:52
У МЗ ПЧ на 5 передаче получается 5,25 , у минска на 4 передаче 8,44, чтобы получить близкое к этому надо ведущую звезду 9 зубьев))),ПЧ будет 8,36. В общем,чтобы точно знать какую звезду ставить,нужно знать все передаточные числа,обороты моторов и радиусы колес.Я бы посоветовал забить на все это и звезду просто подобрать по ощущениям.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2013, 21:33
скорее всего так и будет, но на 9 зублв звезду точно не найти, а вместо ведомой на Минск что поставить?
СообщениеДобавлено: 11 дек 2013, 23:51
Тут вариантов немного: либо с другого мотоцикла с таким же шагом,но большего диаметра,либо делать звезду самому.
