Текущее время: 21 янв 2019, 01:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Двигатель 89 года и 90х
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 19:09
Здравствуйте Я бы хотел узнать в чем разница в двигателях и внутренних деталях а именно одлин Минска 89 года но двигатель стоит вот такой (фото с интернета взял не моя)
а вот двигатель которые в 90х делали
Расскажите пожалуйста в чем у них разница во внутренностях? знаю одно только что вот в тех двигателях в 80х которых ( http://skute.ru/_pu/1/97664148.jpg ) другой коленвал, и как видим ещё что крышки картеров разные. Просто за ранее хочу подкупить к нему деталик. Всем спасибо кто грамотно объяснит в чём у них разница.
 Заголовок сообщения: Re: Двигатель 89 года и 90х
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 19:35
Картера, коленвал, крышки и то что в ВГШ стоит сепаратор, тогда как в старом - втулка.
Соответственно другие коренные подшипники, другая система смазки (порядок установки подшипников и сальников), разные наборы прокладок (под левую крышку не подойдёт) и в новом наборе не найдёшь сальника под правой крышечкой (под генератором). Ещё разные по длине штоки сцепления, как я помню. Цилиндры и головки тоже разные, но ничего страшного, ставят. Ещё разные коробки вроде и в крышке (полукартере) вкручены разные винты.
Вроде всё. Да, кстати, не смотря на разные КВ - шатуны там одинаковые.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 21:30
ага понятно. А чинятся какие легко двигатели? или оба хороши? Я так понимаю двигатели всё же разные лучше в запас купить второй? потаму что посмотрел то что Вы описали думаю что не легко будет купить это всё лет эдак через 40~50 :mrgreen: А вот которые в 90х стали делать Я так понимаю с нынешними двигателями всё нормально ? то есть от сейчайшних двигателей (которые делают сейчас на Минские 2013 года) должно уже всё подходить?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2013, 22:10
Всё кроме поршневой и коленвала. Просто на рынке есть запчасти "6В", "12В" и "Лидер". Если нет разновидности, то все они обычно от "12В"
Не думаю, что нужно покупать двигатель 3.1122 (90 гг.). Сейчас всё, кроме коленвала, можно найти без проблем. Если конечно Вы не живёте в Сибири :D
А коленвал, как я говорил, легко перепрессовывается опять таки новыми шатунами, которые найти легко. Единственное, что составит труда, это маленький сальник на КВ. И ещё, при желании, можно поискать коренные сальники Corteco. На форуме ставили, вроде качеством лучше, но сам не искал такие.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 00:47
информации полно на форуме по двигателям.
м105 тоже разные бывают.
и в м105 могут быть сепараторы вгш, а не втулки
коробки одинаковые, насколько знаю, единственное что, шестерни могут отличатся (есть схема)
КВ разные, остальное в общем-то взаимозаменяемо, сложность ремонта одинаковая в общем
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 13:04
шатуны разные, у нового образца ВГШ с цементацией
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 15:19
Zmicier, найди на рынке шатун для 6В ;)
Ясен пень они с цементацией, потому что там сепаратор, а не втулка. Вопрос в том, подойдёт ли новый шатун на старый КВ. Ответ - подойдёт, только с установкой сепаратора. Поэтому, как говорит infinger М105 коленвалы бывают разные.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2013, 20:21
ПРостите а где глянуть что за сепаратор там стоит есть фотка? просто не понимаю ещё целиком
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 21:29
Мотоцикл: ...
а вообще где можно найти такой двигатель?
СообщениеДобавлено: 04 авг 2018, 13:07
Почти и нет разницы
