глушитель
Vadimchik
Мотоцикл: Минск Лидер
глушитель
Сообщение Vadimchik »
я меняю меняю глушитель от лидеровского от родного, испробовал глушаков 5 но никак не уменьшается звук, всегда перед тем как ставить чистил флейту, а спереди делаю всё герметично азбесом, почему то на других мотоциклах звук меньше хоть спереди не герметично и есть большая дырка
seregawow
Мотоцикл: ММВЗ 3.1122
Re: глушитель
Сообщение seregawow »
У меня работал достаточно громко и звонко пока не обкотался, потом звук более глухим стал
svyazist
Re: глушитель
Сообщение svyazist »
Вопрос. У меня ММВЗ-3,112. Подойдет ли глушитель с "лидера" или м-125? Я на своем флейту не могу вытащить, хочу поменять глушак. И Какой лучше поставить?
PAWEL2000
Re: глушитель
Сообщение PAWEL2000 »
Лучше поставить резонатор.....
А так всё должно подойти... они же идентичны по размеру "входа" должны быть..
Re: глушитель
Лидеровский уже с резонатором внутри - самый лучший глушитель для минска, если разобрать увидишь там и прямой конус и обратный и глушилку.
svyazist
Re: глушитель
спасибо, за совет :)
John Locke
Re: глушитель
Сообщение John Locke »
Чем укрепить соединение колено-глушитель, чтобы не пропускало дым? Пробовал мотать асбестовую нить и пропитывать графитовой смазкой, затем стягивать. Не помогает. Можно ли намотать на колено стеклоткань, а наверх глушитель, наверх еще стеклоткань и все это стянуть? Или есть иной способ? Сварить их не предлагать
PAWEL2000
Re: глушитель
John Locke, Асбест и вбиваешь алюминиевую проволку по кругу - мне помогает..
Вернуться в «Общие вопросы»
