Текущее время: 18 янв 2019, 23:55
 Заголовок сообщения: Притираем поверхности
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:00
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
Ребят, а для притирки поверхности карбюратор-проставка можно использовать наждачку? Если да, то какую?
 Заголовок сообщения: Re: Притираем поверхности
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:06
Баллы репутации: 13
Я притирал сначала 80 ,потом 240 потом 400. И все это дело делал на стекле
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:15
не вижу смысла там ничего притирать,если ухи крепления карбюратора не кривые то даже обыкновенной паронитовой прокладки тебе будет достаточно,а без нее подсос будет как ни крути,притирка нужна там где прокладки нет,или можно не ставить,как головка например,или клапана на 4т моторах
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:19
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
hawal, так вот как раз крепления и кривые, и сама проставка китайская кривая....
Там получается, два полумесяца направлены выпуклыми сторонами к друг другу...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:22
тогда берешь мелкий напильник и выравниваешь обе поверхности,наждачкой будешь разрабатывать руку долго и нудно...
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:37
Какой карб у тебя? На некоторых резиновое кольцо уплотнительное, на других прокладка здорово помогает. идеально гладкой поверхности там в принципе можно не добиваться.
Я на ровной досточке наждачкой 320 потер, и доволен остался.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:45
Ява 638 1987 г.
Восход 3М 1984 г.
Баллы репутации: 10
У меня карбюратор к65в
СообщениеДобавлено: 28 апр 2013, 00:49
Ну прокладка для карба в наборе идет обычно, она сгладит кулинарные промахи в притирке :)
