Текущее время: 18 янв 2019, 23:55
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 19:09
Мотоцикл: Минск Лидер
купил))) когда собирал всё было норм, но когда собрал и залил масло двигатель заклинил, поршень вообще никак не двигается с стартера с толкача. Поняв что наверно я перезалил масло, слил масло из двигателя а потом положил на бок на левую сторону, и подождал, а потом двигатель стал двигаться как то, что-то к чему то трется, а потом после нескольких тычков стал норм, залил бензина, чуточку масла боясь что опять заклинит, завелся с пол тычка, подрегулировал холостой ход, и дал постоять минут 10. И поехал кататься когда катался мощи было огромное но сцепление было не регулировано, но почти стоял на козла когда переключаешь между 1 и 2. Через час покатушек заметил что с 4 передачой что то не так. На следующий день заметил что 4 передача дергает, а на следующий день вообще стал дергать а потом вылетать. Ну вот собираюсь рыться в коробке передач, но беспокоить меня одно. Подложить шайбу на вторичный вал или заострить механизм подключения передач или заменить вилки. Ну вот я не собираюсь рыться в коробке без каких либо целей. Нужно четко определить цель, зачем я туда лезу.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 19:47
Мотоцикл: Минск Лидер; Suzuki Savag LS 400
Привет всем, :) вот решил маленько отписаться о своем мотоцикле Минск Лидер. Начну по порядку,приобрел я его в 2010 году в феврале месяце,дождался весны и тут то все началось...Завел его,движок работал как ведро с болтами,сразу не понравилось,но думал пока новый обкатается,но ничего не изменилось.На пробеге 2000 стала вылетать вторая скорость,сначала лечил а потом перетряхнул коробку передач,заменил шестиренчатую пару.Задние амортизаторы супер дубовые,заменил генератор,коммутатор,бабину.На 3000 стала вылетать 4 скорость,полечил подкладками шайб проблема решилась.Но если в общем взять лидер довольно резвый рабочая лошадка ,по городу крутиться на нем самое то.Но всех больше мне не нравится как работает движок,и задние амортизаторы. У кого есть какие идеи по поводу уменьшения шумности движка?Кто с этим сталкивался пишите в личку,рад буду пообщаться.
СообщениеДобавлено: 20 май 2013, 20:04
Я бы только за но как сделать не знаю ??? Не могу писать в личку (
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 06:05
например по технологии натяжения цепи от горного велосипеда
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 20:13
Наверно будет слабовато. Здесь кто то писал фото выкладывали по натяжке цепи,не могу найти на сайте. Он там грамотно сделал,так то тема нормальная по поводу натяжителя,а то этот шум уже достал :x
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 20:22
Баллы репутации: 13
viewtopic.php?f=39&t=6991 Вот это искал?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 20:32
Да ДА :P очень здорово сделано...А некто не знает?он на продажу не делает такие натяжители ? Не могу писать в личку,не давно здесь.
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 20:36
Баллы репутации: 13
Нет, он никому ничего не делает. принцип у него такой
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 20:50
понял надо что то самому мутить,а кто ещё делал такие натяжители есть идеи ?
СообщениеДобавлено: 21 май 2013, 20:52
Баллы репутации: 13
На форуме ничего не появлялось. А так Кулибиных в России много ........
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 18:16
По поводу шума двигателя, причины:
1. Больше всего шумит КПП из-за её прямозубых шестерен. И ничего с этим не поделать, только смириться.
2. Стук двигателя, из-за избыточного опережения зажигания до 4500оборотов.
3. Громыхает моторная цепь, которая из-за провисания неточно ложится на звёздочки.
Что делать с 2 и 3 я уже писал.
После установки успокоителя моторной цепи и ФУОЗа, слышу только выхлоп и шум коробки. Ну, так и будет. Не YAMAHA, однако.
Последний раз редактировалось Heval 22 май 2013, 21:21, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 20:07
Но вот раньше старые модели минска работают очень мягко и шума практически нет.Почему сейчас делают так уё....!!! А так как ту сделал успокоитель у меня нет возможности,может есть ещё какие варианты?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 21:11
PUSHMEN писал(а):
Но вот раньше старые модели минска работают очень мягко и шума практически нет.?
Со старыми моделями никогда дела не имел и кроме своего Лидера других Минсков не видел!
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 21:29
Сам мотоцикл довольно хорош :P в лесу,для города,довольно лёгкий неприхотлив,но шум движка убивает!! Буду думать по успокоителю цепи.
СообщениеДобавлено: 22 май 2013, 21:30
Мотоцикл: Опель кадет караван
Я поначалу тоже на измене был от этого грохота. Временно смирился...
--- Держи дистанцию! ---
