Текущее время: 18 янв 2019, 09:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 18:27
Мотоцикл: 3.115
http://radikal.ru/F/i081.radikal.ru/130 ... 0.jpg.html] Как повысить охлаждаемость вот такого цилиндра ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 18:28
Так же как и на новом цилиндре - сбоку пластины присандалить. А в чём проблема? Из-за чего перегрев?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 20:47
Мотоцикл: 3.115
в общем еду я примерно 50 км/ч на малом газу, еду так 2 км останавливаюсь, трогаю "аш" ожоги на руках, плюю слюни отскакивают!!
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 20:48
Мотоцикл: 3.115
Пластины отдельно продаются? ???
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 21:29
Не должен исправный движок так быстро греться, раньше же как-то ездили на таких. Я позавчера по говнам катал, по болоту и лесу, даже не шкварчали слюни :)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 21:49
Обкатку может нужно пройти?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 22:05
Думаешь такой раритет не обкатали до сих пор? Или после расточки цилиндр?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 22:11
Перегрев цилиндра может быть только из-за неправильного зажигания и обкатки.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 00:15
Если бы друг мой.
Перегрев мотора может быть из-за обкатки,зажигания и смеси.Первые два весьма понятно,а вот о третьем не все знают.Во время обедненной и обогащенной смеси давление на поршень меньше\больше,чем при нормальной смеси,но кол-во выдаваемой теплоты выше,в следствии этого мотор сильнее греется.Причем без разницы обогащенная или обедненая смесь
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 00:51
Не учёл этого. Да и сама смесь "топливо-масло" может быть нарушена. Нередко все льют масло в пропорции 1:25, считая что 25 - это число грамм масла на литр. При чём масло не высокого качества.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 08:39
Мотоцикл: 3.115
может быть из-за этого: весь цилиндр внутри вчёрном нагаре ???
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 08:40
Мотоцикл: 3.115
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 13:35
Да,гагар уменьшает теплоотдачу
нет
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 16:07
Мотоцикл: Минск 3.11211
ИЖ Ю4К
А ты ничего не путаешь?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 16:08
ИЖ Ю4К
Если пропорция 1:25 значит на литр надо лить 40 грамм
