Текущее время: 22 апр 2019, 14:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Проблема с спидометром
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 19:07
Мотоцикл: 3.115
"Еду я еду" 40 км/ч если больше набираешь, то спидометр начинает журчать и трещать !!! В чём может быть проблема ?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с спидометром
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:14
Тросик проворачивается скорее всего. Смажь и проверь затяжку гайки на тросе.
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 20:34
Мотоцикл: 3.115
всё затянуто на максимум. И непроворачивает
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:01
Баллы репутации: 13
разбирай спидометр, смазывай
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 21:20
Мотоцикл: 3.115
спс
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 22:21
Мотоцикл: Минск 112
Почему у меня километраж не правильно меряет..проехал 7 км а он показывает 200?
СообщениеДобавлено: 30 мар 2013, 23:19
Баллы репутации: 13
Скорость правильно показывает? Скорее всего отходит шестерня пластмассовая внутри. Тоже разбирать надо
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 11:08
Мотоцикл: Минск 112
Скорость примерно правильно на 5 км может и врет и то только из зи того что стрелка скачет)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 11:25
И в какую же сторону врёт, если стрелка скачет?
Быть такого не может, чтобы врал одометр. Там шестерни напрямую с тросиком, а сам одометр может замкнуть - тогда если ты проехал 4 км и он заклинил после перехода 199-200, он накрутит 300, 400, 500.
Вы или вводите в заблуждение или не умеете пользоваться самим одометром.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 13:56
Было однажды у меня такое , только больше 40 разгоняюсь , в спидометре начинается непонятное звучание , вроде как похоже на свист , треск , жужание и нечто непонятное и всё одновременно . И всё это слышно сквозь звук работающего двигателя . Во время езды было ну совсем не приятное ощущение . Однажды , когда руки дошли , решил что это новый трос привода спидометра виноват . Разобрал смазал - нифига . Не он .... Тогда полез в сам спидометр . Первый раз . Очень боялся там накосячить , ибо у нас рабочий спидометр ни Минске считается редкостью . Ну в общем залез , посмотрел , обильно смазал шестёрни (нашёл только три , сколько их там должно быть-то ?) солидолом . Поехал - и О ЧУДО !!! Всё , как говориться - гуд ! Работает как надо !
что-то я разошёлся ....А кстати , теперь он начинает гудеть после 60 км\ч.... опять разбирать
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 23:18
Мотоцикл: Минск 112
Проведем итоги..по вашей логике если врет одометр то значит врет спидометр тоесть показывает большую скорость из за чего естественно и килоиетраж больше ... но я ехал примерно минут 8-10 со средней скоростью 50 км в час примерно, стрелка показывала примерно такуюже скорость..этож какую тогда скорость должен был показывать спидак что одометр 200 км накрутил?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 23:29
Мотоцикл: Минск 112
Ах да господин...это мне наверное делать нехрен вот сижу и придумываю чудеса..ну как сказать в какую сторону она то в большую сторону на 5 км больше покажет то в меньшую но это все грубо говоря
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 23:41
Какой-то ты нервный, так ты вместо совета по ремонту можешь получить совет куда идти 8) .
СообщениеДобавлено: 31 мар 2013, 23:42
Я говорю как есть - передача "трос-одометр" шестерёнчатая, а точнее - червячная. Передаточное число постоянное, так что проблема может быть исключительно в самом одометре.
belocorpse, не от меня :wink: 8)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2013, 00:04
Да я на будущее хочу просто человека предостеречь. Темпераменты у людей разные.. :wink:
